查看: 20080|回复: 1
请教,2Mbit的EEPROM寻址问题
发表于 2016-5-13 11:21:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
用了一片ST公司的EEPROM芯片,,I2C接口:型号:M24M02-A125;  2Mbit合计256kbyte容量;写操作时,数据手册里介绍的是先发送器件选择地址,然后连续发送两字节的数据地址字节,再发送数据;
这里有一个问题,两个字节的地址即16根地址线,只能寻址0X0000-0XFFFF也就是65536个存储单元,但是超过65535之后的地址怎样去寻址呢?
手册里写的一共18根地址线,A17与A16用于表示器件地址,A15-A0表示数据地址;
这样超过0xFFFF之后的地址如何去访问啊,一共256kbyte的存储空间,最多只能用到65536byte啊!;
求大神指点一下。
发表于 2016-5-13 14:36:22 | 显示全部楼层
没用过这型号的,估计还有其它命令可以控制地址的吧,要看看手册
GMT+8, 2025-12-15 00:33 , Processed in 0.035992 second(s), 24 queries , Gzip On.
