查看: 9099|回复: 3
液晶屏幕校准问题
发表于 2016-5-17 16:54:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近做课设,用野火的板子做的,最后移植到最小系统里,液晶也是重新买的(XPT2046触摸芯片,不是野火的)。接好线后正常显示,但触摸不对,用野火的3+1触摸校准画板时一直校准失败。
用别的程序X方向正确,Y方向是对称的。整个液晶的模拟量都是对的,就是矫正不了,求大神指导一下,从哪点入手。。。。
还有我强行修改触摸校正系数,也是没用
 楼主| 发表于 2016-5-17 19:22:49 | 显示全部楼层
解决了,通过在emwin里调用这两句
GUI_TOUCH_Calibrate(0, 15, 225, 3560, 520); /* Calibrate X-axis */
GUI_TOUCH_Calibrate(1,15 , 305, 3700, 560); /* Calibrate Y-axis */
通过把(15,15)和(225,305)两点坐标的模拟值对调
较准了,虽然有偏差,但是不影响使用
但我对之前提出的问题还是很困惑,我感觉是买的屏接线的问题,有时间再研究吧
发表于 2016-5-18 08:59:03 | 显示全部楼层
时光隐匿 发表于 2016-5-17 19:22
解决了,通过在emwin里调用这两句
GUI_TOUCH_Calibrate(0, 15, 225, 3560, 520); /* Calibrate X-axis */ ...
意思是x/y方向跟我们的方案不一样了吗?
 楼主| 发表于 2016-5-21 10:45:57 | 显示全部楼层
X方向正常,Y上下对称,我估计还是参数没改好,但我感觉触摸画板实验应该可以校准,原理都理解了
GMT+8, 2024-11-23 01:30 , Processed in 0.029280 second(s), 26 queries , Gzip On.
