查看: 43438|回复: 3
RTC时钟的显示问题
发表于 2013-12-2 15:26:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
我之前测试printf函数的时候,在超级终端中都是后来发送的数据会重新占用一行不会覆盖以前发送的数值,但是在你们RTC时钟测试的历程中,我却看到上一刻的时间值被下一刻的时间值给覆盖掉,而不重新占用一行,这是怎么实现的,很好用,求指教!!!!
发表于 2013-12-2 16:44:03 | 显示全部楼层
超级终端 的 功能,应该就是 '\r'
他的功能是把光标移到当前行的前面,然后重新输出数据覆盖原先行的内容
发表于 2013-12-2 17:03:35 | 显示全部楼层
楼上正解,用超级终端才可以
 楼主| 发表于 2013-12-2 20:11:30 | 显示全部楼层
flyleaf 发表于 2013-12-2 17:03
楼上正解,用超级终端才可以
串口助手是不是就不能这样!!
GMT+8, 2025-12-14 20:57 , Processed in 0.050731 second(s), 27 queries , Gzip On.
