查看: 9209|回复: 3
瑞昱RTL8710对标乐鑫ESP8266 谁将成为物联网首选
发表于 2016-5-24 13:47:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
一,乐鑫ESP8266
2014年上半,针对物联网市场,乐鑫推出了一款名为ESP8266 wifi芯片,其核心是一块Diamond Standard 106Micro控制器的高集成度芯片。据悉,该芯片是当时行业内集成度较高的Wi-Fi MCU芯片,集成了32位MCU、WiFi射频、基带、MAC、TCP/IP于单颗 SoC 上,实现了板上占用空间最小化。同时ESP8266 也只有7个外围器件,大大降低了ESP8266的模组BOM成本,也正因为如此,该芯片迎合了智能家居市场的价格要求。
       二,瑞昱RTL8710
瑞昱作为台湾的全球顶尖的IC供货商之一,设计和开发有线及无线通信网络、计算机外设和多媒体应用领域的各种IC产品。同时瑞昱还拥有RF、模拟和混合讯号回路领域的先进设计专家,以及优异的制造与系统知识,为客户提供全功能、高效能而且具有竞争力的整体解决方案。
    瑞昱RTL8710是一个完整且自成体系的WiFi网络解决方案,能够独立运行,也可以作为从机搭载于其他主机MCU 运行。它内置了一颗主频为主166 MHz,并可兼做应用处理的超低功耗32位微型 CPU。在搭载应用并作为设备中唯⼀的应⽤处理器时,能够直接从外接闪存中启动。内置的高速缓冲存储器有利于提⾼系统性能,并减少内存需求。
此外,瑞昱RTL8710在负责无线上网接入承担 WiFi 适配器的任务时,可以将其添加到任何基于微控制器的设计中,连接简单易行,只需通过SPI /SDIO 接口或 I2C/UART 口即可。 强大的片上处理和存储能⼒,使其可通过 GPIO 口集成传感器及其他应用的特定设备,实现了最低前期的开发和运行中最少地占用系统资源。
三,瑞昱RTL8710、乐鑫ESP8266主要参数对比:
参数
瑞昱RTL8710
乐鑫ESP8266
封装
QFN-48 尺寸:6mmx6mm
QFN-32 尺寸:5mmx5mm
CPU
主频166MHz
主频默认80MHz,最高160M
内存
用户可用48K
用户可用36 K
硬盘flash
内置1MB
标配无,用户可选1M,2M,4M,8M,16M
数据吞吐量
802.11g最大为54Mbps
802.11n最大为150Mbps
802.11g最大为54Mbps
802.11n最大为65Mbps
GPIO
最大21个
最大17个
I2C
最大3个
1个
PCM
最多2个
[size=10.5000pt]无
PWM
最大支持4个
最大支持4个
UART
2个高速UART,1个低速UART
最多两个UART
[size=10.5000pt]
功耗
工作电压: 3.0V-3.6V
工作电流:80mA
工作电压: 3.0V-3.6V
工作电流:80mA
工作温度范围
工作温度范围-40℃-125[size=10.5000pt]℃
工作温度范围 -40 ~ 125℃
标准认证
FCC[size=10.5000pt]/CE[size=10.5000pt]/TELEC[size=10.5000pt]/SRRC[size=10.5000pt]/WiF[size=10.5000pt] [size=10.5000pt]i[size=10.5000pt] Alliance
FCC/CE/TELEC/SRRC
综合来看,瑞昱RTL8710 在性能方面确实要比乐鑫ESP8266 强。
   3.2,市场应用对比
在市场应用方面,乐鑫ESP8266主要是针对物联网市场开发的wifi芯片,而瑞昱RTL8710的应用市场主要集中于智能家居、家庭⾃动化、⼯业⽆线控制、传感器网络、可穿戴电⼦产品、 ⽆线位置感知设备、安全 ID 标签、⽆线定位系统信号等。可以说两者的应用范围都差不多。
  3.3, 稳定性与安全性对比
    通过测试(此处省略了较为繁琐的测试过程),应用瑞昱RTL8710芯片的系统比乐鑫ESP8266更稳定,丢包率更低,同时使用瑞昱RTL8710路由器的兼容性和网络连接的稳定性比使用乐鑫ESP8266更好,
     在数据安全性上, 瑞昱RTL8710的安全性更高, 并且支持MD5,SHA-1/2,HMAC-MD5,HMAC-SHA1,HMAC-SHA2等多种认证算法
四,结束语:
总上所述,瑞昱RTL8710、乐鑫ESP8266无论是市场定位,还是在价格方面都极为接近。 可以说,在物联网wifi芯片市场,瑞昱RTL8710是除乐鑫ESP8266之外,另一个值得你考虑的解决方案。
在物联网wifi芯片领域,瑞昱RTL8710能否与乐鑫ESP8266一较高下,成为物联网方案的首选,答案也只能由用户给出,由市场证明。
发表于 2016-5-24 16:59:20 | 显示全部楼层
关键看价格
 楼主| 发表于 2016-5-30 17:37:56 | 显示全部楼层
发表于 2017-5-14 19:04:06 来自手机 | 显示全部楼层
它的连续数据通过率是多少?
GMT+8, 2024-5-22 03:18 , Processed in 0.029652 second(s), 24 queries , Gzip On.
