查看: 11225|回复: 10
这里为什么打印的是26003
发表于 2016-5-30 10:18:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题出处如下图:为什么这里打印的是26003
整个程序中止有一个地方有这个26003如下:
    OS_ERR_Q_MAX                     = 26003u,
[E: 284.702] msgsnd: err 26003
[E: 284.702] msgsnd err:-1camera_cfg.pos:32768,size:5120
发表于 2016-5-30 10:44:16 | 显示全部楼层
完全不知道你在问什么。。。什么程序的,怎样操作的?有没有改程序?
 楼主| 发表于 2016-5-30 10:47:35 | 显示全部楼层
改程序了,这是WiFi摄像头的ucos程序。截图是调试信息的错误出处。
发表于 2016-5-30 10:53:17 | 显示全部楼层
看不懂,我也不知道怎么回事
发表于 2016-5-30 10:55:00 | 显示全部楼层
来个有个完整点的思路问法,你这样问,我们表示一点都不懂,瞬间懵逼了
发表于 2016-5-30 11:27:07 | 显示全部楼层
不知道你改了什么内容,直接用我们原来的程序用吧
 楼主| 发表于 2016-5-30 13:34:31 | 显示全部楼层
这个是基于uCOSIII的WiFi摄像头程序,摄像头是OV2640,,程序是开发板自带的程序,稍微有改动,改动地方主要是SSID和p_dbg这样的调试信息,
完成任务是:将摄像头采集到的图像通过WiFi上传到PC上位机显示。通过发送串口指令改变图像大小,也就是分辨率(320*240、600*480、800*600、1024*768)等的切换,当切换到800*600的时候,看到图片发送信息变慢,当切换到1024*768的时候,就不发了,经过多次调试出现上面的错误。还有很多其他的调试信息,如下图:
 楼主| 发表于 2016-5-30 23:44:16 | 显示全部楼层
我不知道说明白没有,程序用的是:WIFI—W8782(手机app+ 网络摄像头)   里面的:2-WIFI—网络摄像头。最近一直在看这个程序,在开发板上跑的这个程序,没有大的改动,有很多地方我不太明白,也不敢改,怕改错了,就比如说这个;
在camera.c文件中,我看到下面这行语句,但我就是不明白为什么要这么写,曾经将这个50改成了100,但程序立马崩溃。
#define CAMERA_BUFF_SIZE                               (50*1024)        //图像缓冲区大小可根据分辨率自行调整,320240一个图片是几k字节
 楼主| 发表于 2016-5-30 23:45:27 | 显示全部楼层
不知道出现前面那些问题的错误是不是跟这里有关系。
发表于 2016-5-31 09:33:24 | 显示全部楼层
xiaocanyang 发表于 2016-5-30 23:44
我不知道说明白没有,程序用的是:WIFI—W8782(手机app+ 网络摄像头)   里面的:2-WIFI—网络摄像头。最 ...
50改成100,空间太大,超出stm32内存大小了
发表于 2016-5-31 09:34:15 | 显示全部楼层
xiaocanyang 发表于 2016-5-30 13:34
这个是基于uCOSIII的WiFi摄像头程序,摄像头是OV2640,,程序是开发板自带的程序,稍微有改动,改动地方主要 ...
改成1024*768,需要的图片空间太大,内存不够分配了
GMT+8, 2025-1-12 08:42 , Processed in 0.043978 second(s), 26 queries , Gzip On.
