查看: 12596|回复: 1
stm32f429的uart4 不能发送数据也不能接收数据?
发表于 2016-6-12 14:53:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前在调stm32f429的时候,没有使用过uart4,今天突发奇想,想玩一下uart4,然后配置和以前的配置是一样的,但就是不能发送数据也不能进入接收中断,进到st官方给的3.5版本的库里才发现,好像uart4用不了,特此提出来,想看看有哪个大神解决了。
在st官方给的库的函数ITStatus USART_GetITStatus(USART_TypeDef* USARTx, uint16_t USART_IT) 里有这样一句话 /* The CTS interrupt is not available for UART4 and UART5 */  ,不知道这个怎么解决啊?
发表于 2016-6-13 09:28:54 | 显示全部楼层
1、如果你的例程是从usart1移植过来的,那么记住时钟也要改,usart1和usrt6挂载到是APB2总线,其他的串口是挂载到APB1总线,开时钟的时候千万要注意,不要单单只是修改引脚部分
2、我相信官方绝对不会犯这么低级的错误:uart4不能用
GMT+8, 2025-1-12 10:10 , Processed in 0.024483 second(s), 23 queries , Gzip On.
