查看: 11231|回复: 3
关于IIC void I2C_EE_WaitEepromStandbyState(void)问题
发表于 2016-6-13 15:44:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
  vu16 SR1_Tmp = 0;
  do
    /* Send START condition */
    I2C_GenerateSTART(I2C1, ENABLE);
    /* Read I2C1 SR1 register */
//    SR1_Tmp = I2C_ReadRegister(I2C1, I2C_Register_SR1);
    /* Send EEPROM address for write */
    I2C_Send7bitAddress(I2C1, EEPROM_ADDRESS, I2C_Direction_Transmitter);
  }while(!(I2C_ReadRegister(I2C1, I2C_Register_SR1) & 0x0002));
  /* Clear AF flag */
  I2C_ClearFlag(I2C1, I2C_FLAG_AF);
    /* STOP condition */
    I2C_GenerateSTOP(I2C1, ENABLE);
是不是这句话 一点用的没有????
因为我屏蔽了之后 对 IIC野火的程序(写入256个数据  再读出来)一点影响都没有
下面的while函数里用的是读取函数  而不是SR1_Tmp这个变量
求解答???
发表于 2016-6-13 17:35:40 | 显示全部楼层
这个跟具体的I2C的协议有关,是ST硬件I2C需要的,具体的可以看下参考手册里面的I2C部分的描述。
 楼主| 发表于 2016-6-13 20:36:41 | 显示全部楼层
IIC_SR1寄存器中
位2 BTF:字节发送结束
0:字节发送未完成;
1:字节发送结束。
当NOSTRETCH=0时,在下列情况下硬件将该位置’1’:
– 在接收时,当收到一个新字节(包括ACK脉冲)且数据寄存器还未被读取(RxNE=1)。
– 在发送时,当一个新数据将被发送且数据寄存器还未被写入新的数据(TxE=1)。
– 在软件读取SR1寄存器后,对数据寄存器的读或写操作将清除该位;或在传输中发送一个起
始或停止条件后,或当PE=0时,由硬件清除该位。
注: 在收到一个NACK后, BTF位不会被置位。
如果下一个要传输的字节是PEC(I2C_SR2寄存器中TRA为’1’,同时I2C_CR1寄存器中PEC
为’1’), BTF位不会被置位。
请问  是这句话吗
 楼主| 发表于 2016-6-13 20:37:11 | 显示全部楼层
IIC_SR1寄存器中
位2 BTF:字节发送结束
0:字节发送未完成;
1:字节发送结束。
为’1’), BTF位不会被置位。
请问  是这句话吗
GMT+8, 2024-11-23 10:42 , Processed in 0.036310 second(s), 23 queries , Gzip On.
