查看: 20901|回复: 1
[求助]spi中断处理函数不被执行...
发表于 2016-6-15 15:53:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
stm32作为从设备,要通过spi2和主设备通讯。
现在是用中断接收数据的,接收完一帧信息后置个标志位。
主程序里有个函数,函数中判断spi接收标志位,如果是1的话,通过串口将接收到的数据发送出来。
以上这部分,磕磕碰碰的算是调通了(画了很久)。主函数里不能只做spi通讯部分吧,然后加上其他程序部分。结果spi通讯这里就不工作了...
  •         while(1)
  •                 SPI2_SalveProcess();
  •                 printf("\r\n\r\nhahaha);
主函数里的第一个语句,是spi2通讯部分的函数,如果只保留这个,通讯没问题。然后在其后随便加了个printf语句,结果spi通讯就不工作了...
具体现象是,不再通过串口将接收到的数据发送过来,并且作为spi从设备,接收数据的同时,应该也发送数据,结果,没有数据发出去。
以下为SPI2_SalveProcess()函数:
  • void SPI2_SalveProcess()
  •         u8 i;
  •         if(COMP_OK())
  •                 LVDS_EN(0);
  •         else
  •                 if(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOC, GPIO_Pin_7) == 0)
  •                         LVDS_EN(1);
  •                         SPI_I2S_SendData(SPI2, spi2RecvBuff[0]);
  •         if(spi2RecvOk == 1)
  •                 printf("\r\nSPI2 recive sucess");
  •                 for(i = 0; i < 5; i++)
  •                         printf("\r\nspi2RecvBuff[%d]: %04x", i, spi2RecvBuff);
  •                 spi2RecvOk = 0;
  •                 spi2RecvNum = 0;
以下为spi2中断处理函数:
  • void SPI2_IRQHandler(void)
  •         u16 spi2Temp;
  •         spi2Temp = SPI_I2S_ReceiveData(SPI2);
  •         if(spi2RecvOk == 0)
  •                 if(spi2RecvNum == 0)
  •                         if((spi2Temp & 0xff00) == 0x3a00)
  •                                 SPI_I2S_SendData(SPI2, spi2SendBuff[1]);
  •                                 spi2RecvBuff[0] = spi2Temp;
  •                                 spi2RecvNum = 1;
  •                                 spi2SendNum = 2;
  •                         else
  •                                 SPI_I2S_SendData(SPI2, spi2SendBuff[0]);
  •                 else
  •                         SPI_I2S_SendData(SPI2, spi2SendBuff[spi2SendNum]);
  •                         spi2RecvBuff[spi2RecvNum] = spi2Temp;
  •                         spi2RecvNum++;
  •                         if(spi2RecvNum > 4)
  •                                 spi2RecvOk = 1;
  •                         spi2SendNum += 1;
  •                         spi2SendNum %= 5;
串口只开了接收中断,并且,现在的操作,并没有通过串口向单片机发送数据。
spi2也只是开了接收中断。
以下为中断优先级配置:
  • void NVIC_Configuration(void)
  •         NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
  •         NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);
  •         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART1_IRQn;
  •         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 2;
  •         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 3;
  •         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
  •         NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
  •         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = SPI2_IRQn;
  •         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;
  •         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;
  •         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM3_IRQn;
  •         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 3;
  •         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM2_IRQn;
  •         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 2;
发表于 2016-7-12 19:12:23 | 显示全部楼层
帮顶
帮顶
GMT+8, 2025-12-14 21:08 , Processed in 0.037908 second(s), 24 queries , Gzip On.
