查看: 12990|回复: 9
mini版不用SD卡显示汉字求助
发表于 2016-7-19 17:16:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在 FSMC-液晶显示-英文的案例中的ASCII文件里面添加了16*16的汉字字模
const unsigned char  FindChineseFont[]=
{"源直流电子负载设置输入调整率压恒模式移动下划线开关加减状态启闭复位双向变换器充电"};
/****************************取模时顺时针旋转90度*************************/
const unsigned char Chinese_16016[][32]=
{0x20,0x20,0x7E,0x82,0x0C,0xF0,0x04,0xC8,0x92,0x81,0xFE,0x80,0x90,0xC8,0x04,0x00,
0x08,0x06,0x40,0x31,0x00,0x7F,0x40,0x4F,0x4A,0x5A,0x6A,0x4A,0x4A,0x4F,0x40,0x00},/*"源",0*/
/* (16 X 16 , 宋体 )*/
{0x02,0x02,0x02,0xFE,0x52,0x52,0x52,0x52,0x52,0x52,0x52,0xFE,0x02,0x02,0x02,0x00,
0x00,0x20,0x20,0x2F,0x29,0x29,0x29,0xF9,0x29,0x29,0x29,0x2F,0x20,0x20,0x00,0x00},/*"直",0*/
{0x20,0x20,0x7E,0x80,0x01,0x02,0x7C,0x00,0x00,0x7F,0x00,0x00,0x7E,0x01,0x07,0x00,
0x08,0x06,0x40,0x31,0x00,0x22,0x26,0x2A,0xB2,0x62,0x22,0x2A,0x26,0x23,0x20,0x00},/*"流",1*/
省略
因为没有很多汉字要写,所以不打算用SD卡 只需要简单显示几个汉字就好。
看了F1版块 同样问题帖子里面都没有详细的解释一下汉字的调用。
求一个能在板子上显示汉字的函数 写了一整天了,就是调试不出来,我的是mini板。
发表于 2016-7-19 17:59:13 | 显示全部楼层
《零死角》 文档里有介绍啊,其实只是字库数据以数组形式放到stm32里
例程里的sd卡字库最终也是读取成数组的,你只要把这些改了就可以了
 楼主| 发表于 2016-7-19 19:17:57 | 显示全部楼层
例程里的sd卡字库最终也是读取成数组 ...
我看是看过了,调试一直有问题,我再改改代码,实在不行在求教吧,谢谢啦
发表于 2016-7-19 19:26:54 | 显示全部楼层
可以看看F4的视频,基本原理是一样的
 楼主| 发表于 2016-7-19 20:17:13 | 显示全部楼层
flyleaf 发表于 2016-7-19 19:26
可以看看F4的视频,基本原理是一样的
是真的不会写了,我和室友都要哭了
发表于 2016-7-20 08:52:10 | 显示全部楼层
森井 发表于 2016-7-19 20:17
是真的不会写了,我和室友都要哭了
看F429的视频,有演示的啊啊啊啊,这不是三两句能在帖子里解析完的。
视频里还演示了用串口利用字模打印汉字来说明原理。
慢慢来,不要急
发表于 2016-7-21 18:44:15 | 显示全部楼层
好像有配套例程的
发表于 2016-7-21 21:07:59 | 显示全部楼层
建立一个结构体数组,包含汉字字符索引和 字模    匹配汉字显示字模即可
发表于 2016-7-21 21:09:52 | 显示全部楼层
代码内带字库
#if FONT_HZ_TYPE==FONT_HZ_TYPE_CODE
const HZ_CODE16 Hz_Code16[]=
{        "接",
    0x08,0x01,0x08,0x02,0xC8,0x3F,0x08,0x00,0xBF,0x10,0x08,0x09,0xE8,0x7F,0x08,0x02,
        0x18,0x02,0xEC,0x7F,0x0B,0x11,0x88,0x10,0x08,0x09,0x08,0x06,0x8A,0x19,0x64,0x20,/*"接",0*/
        "收",
        0x10,0x02,0x10,0x02,0x12,0x02,0x12,0x01,0x12,0x7F,0x92,0x10,0x52,0x11,0x12,0x11,
        0x12,0x11,0x1A,0x0A,0x16,0x0A,0x12,0x04,0x10,0x0A,0x10,0x11,0x90,0x20,0x50,0x40,/*"收",1*/
        "到",
        0x00,0x20,0xFF,0x21,0x10,0x20,0x08,0x24,0x44,0x24,0x82,0x24,0xFF,0x25,0x10,0x25,
        0x10,0x24,0x10,0x24,0xFE,0x24,0x10,0x24,0x10,0x20,0xF0,0x21,0x1F,0x28,0x02,0x10,/*"到",2*/
        "的",
        0x08,0x02,0x08,0x02,0x04,0x02,0x7E,0x3E,0x42,0x21,0x42,0x21,0xC2,0x20,0x42,0x22,
        0x7E,0x24,0x42,0x24,0x42,0x20,0x42,0x20,0x42,0x20,0x7E,0x20,0x42,0x14,0x00,0x08,/*"的",3*/
        "遥",
        0x00,0x3C,0xC4,0x03,0x08,0x20,0x48,0x22,0x80,0x14,0x80,0x3F,0x4F,0x04,0x08,0x04,
        0xC8,0x7F,0x08,0x04,0x88,0x24,0x88,0x24,0x88,0x24,0x88,0x3F,0x14,0x00,0xE2,0x7F,/*"遥",4*/
void TFTShowStrGBK(LOC_X x,LOC_Y y,u8 nHz,u8 *pStr,COLOR color,COLOR bkColor)
    u8 i=0,j=0,k=0;
        u16 temp;
        u16 *pCode;
        while(nHz--)
            i=0;
            while(0xff!=Hz_Code16[i].Hz_Index[0]) //
                    if(*pStr==Hz_Code16[i].Hz_Index[0]
                           &&*(pStr+1)==Hz_Code16[i].Hz_Index[1])          //
                            pCode= (u16*)(&Hz_Code16[i].Code[0]);
                            for(j=0;j<16;j++)          //16行
                                    TFTSetXY(x,y);
                                    temp=*pCode++;
                                    for(k=16;k>0;k--)  //一行 16bit
                                            if(temp        & 0x01)
                                                    _TFTPoint(color);        //写有效点
                                                        if (bkColor)
        _TFTPoint(bkColor);//写底色
        TFTSetXY(x+k+1,y);        //偏移一个点
                                                temp>>=1;
                                        y++;//换行
                                x+=16; y-=16;
                                break;
                    } // end of if(*pStr==Hz_Code[i].Hz_Index[0]...
                        i++;
                pStr+=2;
要显示的地方调用
TFTShowStrGBK(5,50,14,"接收到的遥控信息:你好中国人",RED,WHITE);
发表于 2016-7-21 21:10:38 | 显示全部楼层
领悟了否
GMT+8, 2024-11-23 23:59 , Processed in 0.030344 second(s), 23 queries , Gzip On.
