查看: 13489|回复: 6
SM32学习第9天:将 TET LCD 作为程序的Interface(20160722)
发表于 2016-7-25 08:50:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
个人习惯在调试程序时,将调试信息打印出来。这对于查找问题,无疑是一个不错的选择。就像我们BOSS所说,遇到问题,所有测试手段都先用上,这样一切一目了然,可以快速搜集到信息,有助于你的分析。So 我要学会操作TFT LCD,让它做我程序的Interface。毕竟,我就是喜欢这种直观的方法!Come on !
先让它负责显示吧!
首先得了解原理性的东西。
负责显示会用到LCD的以下资源:
1DB00B15--数据总线
连接在FSMC_D0:FSMC_D15;
2LCD_RESET—复位引脚,低电平复位。
如果程序中这样操作:低电平,延时,高电平,延时,这样就会复位成功,正常显示,如图1所示。
如果程序中这样操作:低电平,延时,无高电平和延时,LCD就会处于一直复位的状态,如图2所示。
如果程序中这样操作:低电平,延时,高电平,无延时,LCD复位不成功,如图3所示。
目测图2,图3是一样的效果。
3LCD_BL—LCD的背光选择,
背光可以有两个选择:直接接地,或者用GPIO输出PWM来控制。
4LCD_CS—片选信号
FSMC的角度看,外部存储器划分为固定大小为256M4个存储块,每个块又包含4个页,因此要根据原理图选择对应的片,MINI 板用的是BANK1的页1
5RD—读使能信号
6WE—写使能信号
7RS—数据/命令选择端
0:命令
1:数据
这个地方需要重点看一下FSMC
FSMC片上资源:
FSMC的框图:
公用信号:
FSMC_A[25:0] 26位地址线
FSMC_D[15:0] 16位数据线
FSMC_NOE 读使能 低电平有效
FSMC_NWE 写使能 低电平有效
外部设备地址映射:
发表于 2016-7-25 09:29:04 | 显示全部楼层
楼主好样的
发表于 2016-7-25 09:29:12 | 显示全部楼层
cool
 楼主| 发表于 2016-7-25 09:59:48 | 显示全部楼层
嘿嘿,一起加油
 楼主| 发表于 2016-7-25 10:00:11 | 显示全部楼层
Fire,我总是发图片发的有问题,
发表于 2016-7-25 10:04:03 | 显示全部楼层
空瓶子 发表于 2016-7-25 10:00
Fire,我总是发图片发的有问题,
有啥问题,现在看你发的看不出啥问题
 楼主| 发表于 2016-7-25 10:09:32 | 显示全部楼层
fire 发表于 2016-7-25 10:04
有啥问题,现在看你发的看不出啥问题
图1图2图3没有发出来,不过我貌似知道原因了!估计是因为我在添加最后一个图片的时候,把前几个给删除了!脑子不够用呀!
GMT+8, 2025-1-12 12:23 , Processed in 0.040735 second(s), 26 queries , Gzip On.
