查看: 22663|回复: 5
求大神帮忙,DAC不能输出
发表于 2016-7-26 02:52:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
1火花
程序在ISO是可以运行的,但是在我自己的三个板子上(两个学长做的板子,一个开发板icore2 ),均没有输出。可是串口printf("%d  \n",DAC_GetDataOutputValue(DAC_Channel_1));又能看到数据
先行谢过,感激不尽
附上程序:
DAC_SetChannel1Data(DAC_Align_12b_R,1000);
static void DAC_Config(void)
DAC_InitTypeDef  DAC_InitStructure;
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_DAC, ENABLE);
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin =  GPIO_Pin_4;
DAC_InitStructure.DAC_Trigger = DAC_Trigger_None;
  DAC_InitStructure.DAC_WaveGeneration = DAC_WaveGeneration_None;
  DAC_InitStructure.DAC_OutputBuffer = DAC_OutputBuffer_Disable;
  DAC_Init(DAC_Channel_1, &DAC_InitStructure);
  DAC_Cmd(DAC_Channel_1, ENABLE);
最佳答案
查看完整内容
1、如果有一块板子可以,那说明了 程序是没有问题,然后就是对比两个开发板的区别 2、CPU的型号是否一样,如果不一样,你现在使用的CPU的这个IO是否有DAC的功能 3、如果CPU一样,用的都是同样的IO,那就看下你这个硬件是否有问题,是否跟其他的传感器复用了 你有可以的硬件和可以的软件,这个问题是很好解决的 ...
发表于 2016-7-26 02:52:16 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-7-26 06:50:07 | 显示全部楼层
IO口可以正常翻转
我记得写了十个火花的。。。
发表于 2016-7-26 08:56:37 | 显示全部楼层
看你的代码没什么问题
 楼主| 发表于 2016-7-26 10:30:03 | 显示全部楼层
许亮 发表于 2016-7-26 08:56
看你的代码没什么问题
是这样,老师说我代码问题,让我继续看
 楼主| 发表于 2016-7-26 10:33:01 | 显示全部楼层
2、CPU的型号是否一样 ...
看看看,这回有的看了。妹的,关键我之前用那板子DAC没问题的。老师说是不应该之前可以现在不可以,还是我代码问题,继续看看看。。。好怀念曾经火哥例程下进去完美的正弦,居然出不来了
GMT+8, 2024-11-24 17:44 , Processed in 0.034977 second(s), 23 queries , Gzip On.
