查看: 16409|回复: 5
从火哥新的F103的视频中新学一招C语言知识:置位(|=)和清0(&=~)
发表于 2016-7-26 15:27:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
火哥写的代码,视频中说,如果要对某个寄存器的某一位置位和清0操作,需要使用  |= 和  &=~ 这两种方式,我一开始也被纳闷了很久,用笔算了几次也才想明白,虽然火哥视频里面也有分析。
  1. int main (void)
  2. {
  3.         // 打开 GPIOB 端口的时钟
  4.         *( unsigned int * )0x40021018 |=  ( (1) << 3 );
  5.
  6.         // 配置IO口为输出
  7.         *( unsigned int * )0x40010C00 |=  ( (1) << (4*0) );
  8.
  9.         // 控制 ODR 寄存器
  10.         *( unsigned int * )0x40010C0C &= ~(1<<0);
  11. }
在没有看火哥的视频之前,比如我要操作  CRL 这个寄存器,我直接都是   GPIOB->CRL = 0X01这样操作的,这样不仅把其他的位的内容改变了,而且还很难读懂,看了火哥的视频又学了一招。
发表于 2016-7-26 15:38:21 | 显示全部楼层
我能说你弱爆了嘛,这些我早就会了
 楼主| 发表于 2016-7-26 15:40:42 | 显示全部楼层
阙云亭 发表于 2016-7-26 15:38
我能说你弱爆了嘛,这些我早就会了
大神,请多多指教
发表于 2016-7-26 16:19:53 | 显示全部楼层
                                     ,这是很简单的知识点而已
发表于 2016-7-27 14:16:57 | 显示全部楼层
一般我是这样做的#define BitSel(a,b)                ((a) &   (1 << (b)))
#define BitSet(a,b)                ((a) |=  (1 << (b)))
#define BitClr(a,b)                ((a) &= ~(1 << (b)))
然后调用宏
发表于 2016-7-28 16:52:47 | 显示全部楼层
怎么理解的,,,表示不会,,求教楼主
GMT+8, 2025-4-4 16:12 , Processed in 0.052919 second(s), 28 queries , Gzip On.
