查看: 10818|回复: 7
串口发送数据不能大于127
发表于 2016-7-26 19:31:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用官方库的重定向,如下,但是使用 printf( "%c",128); 或者是比128大,比255小时,串口打印出来的数就不对了,调了三天了都无果,急急急。使用板子的型号为:stm32f103rct6。:int fputc(int ch, FILE *f){
                USART_SendData(USART1, (uint8_t) ch);
                 while (USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_TXE) == RESET);
                return (ch);
求大神救救
发表于 2016-7-26 20:30:50 | 显示全部楼层
%c 是输出数值? 换成%d试试
 楼主| 发表于 2016-7-26 20:40:00 | 显示全部楼层
不是,解决了,是野火的串口助手的问题,我换了个就行了,用“%c”是对的,用其他的反而不对了,我刚刚测试过。谢谢啊
 楼主| 发表于 2016-7-26 20:40:49 | 显示全部楼层
繁星雨夜 发表于 2016-7-26 20:30
%c 是输出数值? 换成%d试试
发表于 2016-7-26 21:27:00 | 显示全部楼层
1067920874 发表于 2016-7-26 20:40
不是,解决了,是野火的串口助手的问题,我换了个就行了,用“%c”是对的,用其他的反而不对了,我刚刚 ...
不是野火助手的问题,是因为你的野火助手设置为字符模式输出另一个串口调试软件用的是数值输出
发表于 2016-7-27 09:10:03 | 显示全部楼层
ASCII码表大于128的字符是不会有图形显示的,你得直接使用十六进制来看
 楼主| 发表于 2016-7-27 14:11:52 | 显示全部楼层
我点的就是16进制显示和16进制发送,但就是显示不出大于127的,其他串口助手点了的话就行,就能直接显示。
 楼主| 发表于 2016-7-27 14:13:49 | 显示全部楼层
他就一个串口调试助手啊,我的目前有的是V0.2.0的,我打钩了那个16进制显示,确实是显示不出来大于127以上的,一下的都没问题。
GMT+8, 2025-1-12 10:11 , Processed in 0.028429 second(s), 23 queries , Gzip On.
