查看: 26848|回复: 7
以前收集的关于数字地和模拟地的隔离经验总结
发表于 2016-7-27 11:57:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于数字地与模拟地的隔离问题
1.数字电路的频率高,模拟电路的敏感度强,对信号线来说,高频的信号线尽可能远离敏感的模拟电路器件,对地线来说,整个PCB对外界只有一个结点,所以必须在PCB内部进行处理数、模共地的问题,而在板内部数字地和模拟地实际上是分开的它们之间互不相连,只是在PCB与外界连接的接口处(如插头等)。数字地与模拟地有一点短接,请注意,只有一个连接点。也有在PCB上不共地的,这由系统设计来决定。但是,制做PCB板时一般都做铺铜走线,而走线都与GND相联,请问,铺铜之后,模拟地和数字地还能区分出来吗,还能像上面说的那样,只有一个联接点吗?
       两个地起不同的名字,分别辅铜,最后可以用一个10uH电感或0欧姆电阻连起来。模拟部分的器件尽量集中,放置在与其它板子接口的附近,减小信号衰减。数字部分线路长一些没关系。先对模拟地敷铜,然后对整个板敷数字地。模拟
地和数字地之间会自动分隔,用一个10uH的电感或0欧的电阻作为共地点。
2.在电子系统设计中,为了少走弯路和节省时间,应充分考虑并满足抗干扰性的要求,避免在设计完成后再去进行抗干扰的补救措施。形成干扰的基本要素有三个:
1)干扰源,指产生干扰的元件、设备或信号,用数学语言描述如下:du/dtdi/dt大的地方就是干扰源。如:雷电、继电器、可控硅、电机、高频时钟等都可 能成为干扰源。
2)传播路径,指干扰从干扰源传播到敏感器件的通路或媒介。典型的干扰传播路径是通过导线的传导和空间的辐射。
3)敏感器件,指容易被干扰的对象。如:A/DD/A变换器,单片机,数字IC,弱信号放大器等。抗干扰设计的基本原则是:抑制干扰源,切断干扰传播路径,提高敏感器件的 抗干扰性能。
(类似于传染病的预防)
解决办法:
(1)抑制干扰源
       抑制干扰源就是尽可能的减小干扰源的du/dtdi/dt。这是抗干扰设计中最优先考虑和最重要的原则,常常会起到事半功倍的效果。减小干扰源的du/dt主要是通过在干扰源两端并联电容来实现。减小干扰源的 di/dt则是在干扰源回路串联电感或电阻以及增加续流二极管来实现。
抑制干扰源的常用措施如下:
a)继电器线圈增加续流二极管,消除断开线圈时产生的反电动势干扰。仅加续流二极管会使继电器的断开时间滞后,增加稳压二极管后继电器在单位时间内可动作更多的次数。
b)在继电器接点两端并接火花抑制电路(一般是RC串联电路,电阻一般选几K 到几十K,电容选0.01uF),减小电火花影响。
c)给电机加滤波电路,注意电容、电感引线要尽量短。
d)电路板上每个IC要并接一个0.01μF0.1μF高频电容,以减小IC对电源的影响。注意高频电容的布线,连线应靠近电源端并尽量粗短,否则,等于增大了电容的等效串联电阻,会影响滤波效果。
e)布线时避免90度折线,减少高频噪声发射。
6)可控硅两端并接RC抑制电路,减小可控硅产生的噪声(这个噪声严重时可能会把可控硅击穿的)。
(2) 切断干扰传播路径
        按干扰的传播路径可分为传导干扰和辐射干扰两类。
        所谓传导干扰是指通过导线传播到敏感器件的干扰。高频干扰噪声和有用信号的频带不同,可以通过在导线上增加滤波器的方法切断高频干扰噪声的传播,有时也可加隔离光耦来解决。电源噪声的危害最大,要特别注意处理。 所谓辐射干扰是指通过空间辐射传播到敏感器件的干扰。一般的解决方法是增加干扰源与敏感器件的距离,用地线把它们隔离和在敏感器件上加蔽罩。
切断干扰传播路径常用措施如下:
a)充分考虑电源对单片机的影响。电源做得好,整个电路的抗干扰就解决了一大半。许多单片机对电源噪声很敏感, 要给单片机电源加滤波电路或稳压器,以减小电源噪声对单片机的干扰。比如,可以利用磁珠和电容组成π形滤波电路,当然条件要求不高时也可用100Ω电阻代替磁珠。
b如果单片机的I/O口用来控制电机等噪声器件,在I/O口与噪声源之间应加隔离(增加π形滤波电路)。控制电机等噪声器件,在I/O口与噪声源之间应加隔离(增加π形滤波电路)。
c)注意晶振布线。晶振与单片机引脚尽量靠近,用地线把时钟区隔离起来,晶振外壳接地并固定。此措施可解决许多疑难问题。
d电路板合理分区,如强、弱信号,数字、模拟信号。尽可能把干扰源(如电机,继电器)与敏感元件(如单片机)远离。
e)用地线把数字区与模拟区隔离,数字地与模拟地要分离,最后在一点接于电源地。A/DD/A芯片布线也以此为原则,厂家分配A/DD/A芯片引脚排列时已考虑此要求。
f)单片机和大功率器件的地线要单独接地,以减小相互干扰。大功率器件尽可能放在电路板边缘。
g)在单片机I/O口,电源线,电路板连接线等关键地方使用抗干扰元件如磁珠、磁环、电源滤波器,屏蔽罩,可显著提高电路的抗干扰性能。
(3)提高敏感器件的抗干扰性能
提高敏感器件的抗干扰性能是指从敏感器件这边考虑尽量减少对干扰噪声的拾取,以及从不正常状态尽快恢复的方法。
提高敏感器件抗干扰性能的常用措施如下:
1)布线时尽量减少回路环的面积,以降低感应噪声。
2)布线时,电源线和地线要尽量粗。除减小压降外,更重要的是降低耦合噪声。
3对于单片机闲置的I/O,不要悬空,要接地或接电源。其它IC的闲置端在不改变系统逻辑的情况下接地或接电源。(不用的管脚通过上拉电阻(10K左右)接Vcc
4)对单片机使用电源监控及看门狗电路,如:IMP809IMP706IMP813X25043X25045等,可大幅度提高整个电路的抗干扰性能。
5)在速度能满足要求的前提下,尽量降低单片机的晶振和选用低速数字 电路。
6IC器件尽量直接焊在电路板上,少用IC座。
3.为了达到很好的抗干扰,于是我们常看到PCB板上有地分割的布线方式。但是也不是所有的数字电路和模拟电路混合都一般要进行地平面分割。因为这样分割是为了降低噪声的干扰。
理论:在数字电路中一般的频率会比模拟电路中的频率要高,而且它们本身的信号会跟地平面形成一个回流(因为在信号传输中,铜线与铜线之间存在着各种各样的电感和分布电容),如果我们把地线混合在一起,那么这个回流就会在数字和模拟电路中相互串扰。而我们分开就是让它们只在自己本身内部形成一个回流。它们之间只用一个零欧电阻或是磁珠连接起来就是因为原来它们就是同一个物理意义的地,现在布线把它们分开了,最后还应该把它们连接起来。
4.如何分析它们是属于数字部分呢还是模拟部分?这个问题常常是我们在具体画PCB时得考虑的。我个人的看法是要判断一个元件是属于模拟的,还是数字的关键是看与它相关的主要芯片是数字的还是模拟的。比如:电源它可能给模拟电路供电,那它就是模拟部分的,如果它是给单片机或是数据类芯片供电,那它就是数字的。当它们是同一个电源时就需要用一个桥的方法把一个电源从另一个部分引过来。最典形的就是D/A了,它应该是一个一半是数字,一半是模拟的芯片。我认为如果能把数字输入处理好后,剩下的就可以画到模拟部分去了。
发表于 2016-7-27 12:04:05 | 显示全部楼层
群友些的,不管好坏,也得豁出老脸来顶一下。
发表于 2016-7-27 12:04:38 | 显示全部楼层
总管又来发帖了,占楼
 楼主| 发表于 2016-7-27 12:05:46 | 显示全部楼层
dqrf 发表于 2016-7-27 12:04
总管又来发帖了,占楼
为了对得起火锅给的版主
发表于 2016-7-27 12:08:40 | 显示全部楼层
满地落叶est 发表于 2016-7-27 12:05
为了对得起火锅给的版主
可以,不愧是野火客服总管
发表于 2016-7-27 12:11:13 | 显示全部楼层
cool
 楼主| 发表于 2016-7-27 12:12:40 | 显示全部楼层
发出来的排版好像不太好看,我重新排一下
 楼主| 发表于 2016-7-27 12:12:45 | 显示全部楼层
发出来的排版好像不太好看,我重新排一下
GMT+8, 2025-4-5 01:10 , Processed in 0.047885 second(s), 24 queries , Gzip On.
