查看: 10154|回复: 6
求大神指导这块电机驱动电路怎么用?
发表于 2016-7-27 13:28:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前机器人移动底盘用的电路,资料很少,不知道怎么用   求大神们指导:附图
引脚定义
引脚定义
模块描述
模块描述
电机驱动电路实物图
电机驱动电路实物图
发表于 2016-7-27 16:35:48 | 显示全部楼层
这个还是得按照产品说明书来搞
发表于 2016-7-27 16:51:01 | 显示全部楼层
个人吹NB的猜测下哈,吹NB猜测哈,仅供参考,首先R 和L四根线不用说了,电机线,能接对就行,四根PWM应该也是两两一组,因为没看到换向引脚(类似DIR)应该就是由PWM来换向的,比如1、2为一组,1超前2相位90度为正转,2超前1 90度为翻转,3、4同理,或许好像大概应该就是这样,电流采样就不用说了吧,以上为个人吹NB时间,大神们权当看笑话
发表于 2016-7-27 17:00:05 | 显示全部楼层
ㄗs-.蝸牛· 发表于 2016-7-27 16:51
个人吹NB的猜测下哈,吹NB猜测哈,仅供参考,首先R 和L四根线不用说了,电机线,能接对就行,四根PWM应该也 ...
赶紧跑来学习下
 楼主| 发表于 2016-7-28 08:48:18 | 显示全部楼层
不太懂  还是不会用
发表于 2016-7-28 12:49:08 | 显示全部楼层
我认为这是一个带电流环的电机驱动电路,电流决定电机的输出力矩,所以可以认为这是一个带力矩反馈的驱动板。电机电源是+24V哪里输入,电机接口和PWM就按说明书接好,电源VCC和电源地指的是电机控制芯片的电源电压,模拟电源的5V就是那个AD取样芯片的电源电压,这个电压一定要滤好波,是AD的参考电压,电流采样通道对应的是两个电机的电流,是用来接进单片机实现反馈控制的,剩下的就是各自的地。
发表于 2016-7-28 15:41:00 | 显示全部楼层
满地落叶est 发表于 2016-7-28 12:49
我认为这是一个带电流环的电机驱动电路,电流决定电机的输出力矩,所以可以认为这是一个带力矩反馈的驱动板 ...
+++++++1
GMT+8, 2024-11-25 06:47 , Processed in 0.047241 second(s), 26 queries , Gzip On.
