查看: 67314|回复: 60
火哥新录制的STM32F103第7讲(第2节)使用寄存器点亮LED,作业情况
发表于 2016-7-29 09:36:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
火哥新录制的STM32F103第7讲(第2节)使用寄存器点亮LED,我个人的作业情况(实现了两个LED的闪烁+流水灯),代码见下:
#include "stm32f10x.h"
void Delay(__IO u32 nCount);
        //打开 GPIOB 端口的时钟
        *(unsigned int * )0x40021018 |= ((1)<<3);
        //配置IO(PB5)口为输出
        *(unsigned int * )0x40010C00 |= ((1)<<(4*5));
        //打开 GPIOE 端口的时钟
        *(unsigned int * )0x40021018 |= ((1)<<6);
        //配置IO(PE5)口为输出
        *(unsigned int * )0x40011800 |= ((1)<<(4*5));
                //控制 ODR 寄存器
                *(unsigned int * )0x40010C0C &= ~(1<<5);
                Delay(0x0FFFFF);
                *(unsigned int * )0x40010C0C |= (1<<5);
                Delay(0x0FFFFF);
                *(unsigned int * )0x4001180C &= ~(1<<5);
                Delay(0x0FFFFF);
                *(unsigned int * )0x4001180C |= (1<<5);
                Delay(0x0FFFFF);
//火哥宝典(置位        |=        ,清0        &=~)
void Delay(__IO uint32_t nCount)
        for(; nCount != 0; nCount--);
void SystemInit(void)
        //函数体为空,目的是为了骗过编译器不报错
发表于 2016-7-29 10:17:22 | 显示全部楼层
哎呦,不错哦,以后可以都把自己的作业帖一下,方便大家参考
 楼主| 发表于 2016-7-29 10:23:43 | 显示全部楼层
没问题的,谢谢你关系!!!你是大牛+大咖!!!
发表于 2016-7-29 10:25:15 | 显示全部楼层
置位        |=        ,清0        &=~
真的值得仔细理解,好神奇的操作
 楼主| 发表于 2016-7-29 10:29:01 | 显示全部楼层
要努力不要命 发表于 2016-7-29 10:25
置位        |=        ,清0        &=~
真的值得仔细理解,好神奇的操作
是啊,厉害的不要的不要的!!!
发表于 2016-7-29 13:16:08 | 显示全部楼层
我按照你的程序写了,怎么提示Ucout没有定义啊。。
 楼主| 发表于 2016-7-29 13:34:42 | 显示全部楼层
我的程序里面没有Ucout,看你是不是敲错代码了
发表于 2016-7-29 14:19:21 | 显示全部楼层
清零,置位,依然清楚的记得,对于新手来说,真的是感觉好神奇
发表于 2016-7-29 14:19:48 | 显示全部楼层
这样写出来一个作业帖子不错啊,新手可以加深印象和学习激情
发表于 2016-7-29 14:20:28 | 显示全部楼层
支持下这种学习精神,当初我可没这样做,也没有这么好的学习机会,现在火哥的资料越来越完善了啊
发表于 2016-7-29 14:22:16 | 显示全部楼层
赞,初学 有这样的水平不错啊,我就想问问这个例程你写了多久,改了多久才编译通过的哈哈
发表于 2016-7-29 14:23:03 | 显示全部楼层
这个原理是什么,我还是不怎么懂,见谅,刚学习2天
 楼主| 发表于 2016-7-29 15:22:29 | 显示全部楼层
看火哥的视频,里面讲的很到位
 楼主| 发表于 2016-7-29 15:22:58 | 显示全部楼层
没有多久,哈哈,你也可以试试写一下
发表于 2016-7-29 16:03:41 | 显示全部楼层
看错了,应该是nCount。。。但还是显示没定义啊/????
 楼主| 发表于 2016-7-29 17:10:52 | 显示全部楼层
你用的库和我的不一样
发表于 2016-7-30 11:46:15 | 显示全部楼层
火哥哥 发表于 2016-7-29 17:10
你用的库和我的不一样
不都一样的吗???求解
发表于 2016-7-30 21:21:06 来自手机 | 显示全部楼层
哎哟,不错哦。后面的视频我都会留作业,看看能不能都完成。
 楼主| 发表于 2016-7-30 21:54:16 来自手机 | 显示全部楼层
好。火哥,辛苦了。
发表于 2016-7-31 09:58:44 来自手机 | 显示全部楼层
那大家岂不是暑假很忙?
发表于 2016-7-31 11:36:53 | 显示全部楼层
我也做了这个作业,但是无论仿真还是实际都不闪烁,以楼主的代码为例,经过反复尝试,在设置推挽输出的前面加了这么两句,问题解决:
        *(unsigned int*)(0x40011800) &= ~((0x0F)<<(4*5));
        *(unsigned int*)(0x40010C00) &= ~((0x0F)<<(4*5));
现在我的问题就是,难道CRL寄存器初始值不是0吗~~~
回复 支持 1 反对 0
 楼主| 发表于 2016-7-31 20:30:57 | 显示全部楼层
rdzpy 发表于 2016-7-31 11:36
我也做了这个作业,但是无论仿真还是实际都不闪烁,以楼主的代码为例,经过反复尝试,在设置推挽输出的前面 ...
不会吧,我调试时没有问题的
发表于 2016-7-31 20:53:17 | 显示全部楼层
我也想不通,不加这两句的话,可以点亮,但是没法熄灭
 楼主| 发表于 2016-7-31 21:04:05 | 显示全部楼层
你没明白   我是流水灯  操作ODR寄存器
发表于 2016-8-1 11:51:37 | 显示全部楼层
火哥哥 发表于 2016-7-31 21:04
你没明白   我是流水灯  操作ODR寄存器
  1. 一样的,我的代码跟你的就差个CRL寄存器的清零操作,贴在下面:
  2. #include "stm32f10x.h"
  3. int main(void)
  4. {
  5.         unsigned long i;
  6.         *(unsigned int*)(0x40021018) |= ((1)<<6);
  7.         *(unsigned int*)(0x40021018) |= ((1)<<3);
  8.         *(unsigned int*)(0x40011800) &= ~((0x0F)<<(4*5));
  9.         *(unsigned int*)(0x40010C00) &= ~((0x0F)<<(4*5));
  10.         *(unsigned int*)(0x40011800) |= ((0x03)<<(4*5));
  11.         *(unsigned int*)(0x40010C00) |= ((0x03)<<(4*5));
  12.
  13.         while(1)
  14.         {
  15.                 *(unsigned int*)(0x4001180C) &= ~((1)<<5);
  16.                 *(unsigned int*)(0x40010C0C) |= ((1)<<5);
  17.                 for(i=200000;i>0;i--);
  18.                 *(unsigned int*)(0x4001180C) |= ((1)<<5);
  19.                 *(unsigned int*)(0x40010C0C) &= ~((1)<<5);
  20.                 for(i=200000;i>0;i--);
  21.         }
  22. }
  23. void SystemInit(void)
  24. {
  25. }
回复 支持 1 反对 0
发表于 2016-8-1 12:00:46 | 显示全部楼层
对,我忘了讲在操作CRL寄存器的时候要先清0,复位值都是0,可你的情况默认不是0
发表于 2016-8-1 12:01:51 | 显示全部楼层
火哥哥 发表于 2016-7-31 20:30
不会吧,我调试时没有问题的
他的情况是CRL寄存器的默认值不是0,我们这个代码是基于CRL的默认值是0的,下节课里面我已经加上了,在操作CRL的时候,必须把相应的位全部清0.
发表于 2016-8-1 15:04:11 | 显示全部楼层
这下彻底清楚啦!!!多谢!!!
发表于 2016-8-1 15:08:58 | 显示全部楼层
rdzpy 发表于 2016-8-1 15:04
这下彻底清楚啦!!!多谢!!!
我在刚刚录制的视频里面也拿你这个帖子分析了,主要是代码写的不够严谨,后面我加上了。
发表于 2016-8-1 15:14:42 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-8-1 15:20:12 | 显示全部楼层
火哥,一丝不苟!!!
发表于 2016-8-1 18:41:55 | 显示全部楼层
交作业 水一下经验
  1. #include "stm32f10x.h"
  2. #define LED1_ON         *(unsigned int *)(0x40010c0c) &= ~(1<<0)
  3. #define LED1_OFF         *(unsigned int *)(0x40010c0c) |=  (1 << 0)
  4. #define LED2_ON         *(unsigned int *)(0x40010c0c) &= ~(1<<1)
  5. #define LED2_OFF         *(unsigned int *)(0x40010c0c) |=  (1 << 1)
  6. #define LED3_ON         *(unsigned int *)(0x40010c0c) &= ~(1<<5)
  7. #define LED3_OFF         *(unsigned int *)(0x40010c0c) |=  (1 << 5)
  8. #define LED4_ON         *(unsigned int *)(0x40011c0c) &=  ~( 1<< 7)
  9. #define LED4_OFF  *(unsigned int *)(0x40011c0c) |=  ( 1<< 7)
  10.
  11. #define LED5_ON   *(unsigned int *)(0x40011c0c) &=  ~( 1<< 8)
  12. #define LED5_OFF        *(unsigned int *)(0x40011c0c) |=  ( 1<< 8)
  13. void Delay(unsigned int x);
  14. int main (void)
  15. {
  16.         //开启GPIOB端口时钟
  17.         *(unsigned int *)(0x40021018) |= ((1) << 3);
  18.
  19.         //开启GPIOF端口时钟
  20.         *(unsigned int *)(0x40021018) |= ((1) << 7);
  21.
  22.         //配置GPIO_B0口为输出
  23.         *(unsigned int *)(0x40010c00) |= ((1) << (4*0));
  24.
  25.         //配置GPIO_B1口为输出
  26.         *(unsigned int *)(0x40010c00) |= ((1) << (4*1));
  27.
  28.         //配置GPIO_B5口为输出
  29.         *(unsigned int *)(0x40010c00) |= ((1) << (4*5));
  30.
  31.         //配置GPIO_F7口为输出
  32.         *(unsigned int *)(0x40011c00) |= ((1) << (4*7));
  33.
  34.         //配置GPIO_F8口为输出
  35.         *(unsigned int *)(0x40011c04) |= ((1) << (4*0));
  36.
  37.         while(1)
  38.         {
  39.                 LED1_ON;LED2_OFF;LED3_OFF;
  40.                 Delay(0x09ffff);
  41.
  42.                 LED2_ON;LED3_OFF;LED1_OFF;
  43.                 Delay(0x09ffff);
  44.
  45.                 LED3_ON;LED1_OFF;LED2_OFF;
  46.                 Delay(0x09ffff);
  47.
  48.                 LED1_ON;LED2_ON;LED3_OFF;
  49.                 Delay(0x09ffff);
  50.
  51.                 LED2_ON;LED3_ON;LED1_OFF;
  52.                 Delay(0x09ffff);
  53.                 LED3_ON;LED1_ON;LED2_OFF;
  54.                 Delay(0x09ffff);
  55.
  56.                 LED1_ON;LED2_ON;LED3_ON;
  57.                 Delay(0x09ffff);
  58.
  59.                 LED1_OFF;LED2_OFF;LED3_OFF;
  60.                 Delay(0x09ffff);
  61.
  62.                 LED4_ON;LED5_OFF;
  63.                 Delay(0x09ffff);
  64.
  65.                 LED5_ON;LED4_OFF;
  66.                 Delay(0x09ffff);
  67.
  68.                 LED4_OFF;LED5_OFF;
  69.                 Delay(0x09ffff);
  70.         }
  71. }
  72. void Delay(unsigned int x)
  73. {
  74.                 do
  75.                 {
  76.                                 ;
  77.                 }        while(x--);
  78. }
  79. void SystemInit(void)
  80. {
  81.
  82. }
发表于 2016-8-1 18:44:08 | 显示全部楼层
qq741931893 发表于 2016-8-1 18:41
交作业 水一下经验
你这个作业教的有点牛逼
发表于 2016-8-1 18:46:14 | 显示全部楼层
交作业 水一下经验
LED1/2/3是都对了,LED4跟LED5哪里l来的。
发表于 2016-8-1 18:55:45 | 显示全部楼层
STM32_ISO版有3个LED的啊 火哥你不知道啊?
 楼主| 发表于 2016-8-1 21:46:54 | 显示全部楼层
好强悍,机油!!!!
发表于 2016-8-2 09:26:25 | 显示全部楼层
楼主的程序是不是缺个头文件,编译后显示nCount是undefined
 楼主| 发表于 2016-8-2 09:32:10 | 显示全部楼层
我是加在工程文件里面的
发表于 2016-9-18 09:22:57 | 显示全部楼层
#include"stm32f10x.h"
void delay(unsigned int j)
        while(j--);
int main()
        //设置RCC时钟
        *(unsigned int*)0x40021018 |= ((1)<<3);
        //配置GPIO-PB0输出
        *(unsigned int*)0x40010C00 |= ((1)<<(0*4));
        //配置GPIO-PB1输出
        //配置GPIO-PB05输出
                //设置ODR寄存器
                *(unsigned int*)0X40010C0C &= ~(1<<0);
                delay(0XFFFF);
                delay(0XFFFF);
                *(unsigned int*)0X40010C0C |= (1<<0);
                delay(0XFFFF);
                delay(0XFFFF);
                *(unsigned int*)0X40010C0C &= ~(1<<1);
                delay(0XFFFF);
                delay(0XFFFF);
                *(unsigned int*)0X40010C0C |= (1<<1);
          delay(0XFFFF);
                delay(0XFFFF);
                *(unsigned int*)0X40010C0C &= ~(1<<5);
                delay(0XFFFF);
                delay(0XFFFF);
                *(unsigned int*)0X40010C0C |= (1<<5);
          delay(0XFFFF);
                delay(0XFFFF);
void  SystemInit()
发表于 2016-9-18 09:23:22 | 显示全部楼层
学习,学习
发表于 2016-11-21 22:28:10 | 显示全部楼层
void delay(unsigned int z)
        unsigned int x,y;
        for(x=z;x>0;x--)
        for(y=1200;y>0;y--);
int main()
        // 开启GPIOB 端口时钟
        RCC_APB2ENR |= (1<<3);
        // 配置PB0为通用推挽输出,速度为10M
        GPIOB_CRL |= (1<<4*0);
        GPIOB_CRL |= (1<<1*4);
        GPIOB_CRL |= (1<<5*4);
                GPIOB_ODR &=~(1<<0);
        delay(2000);
                GPIOB_ODR |= (1<<0);
        delay(2000);
                GPIOB_ODR &=~(1<<1);
        delay(2000);
                GPIOB_ODR |= (1<<1);
        delay(2000);
                GPIOB_ODR &=~(1<<5);
        delay(2000);
                GPIOB_ODR |= (1<<5);
        delay(2000);
// 函数为空,目的是为了骗过编译器不报错
再循环亮灯之前为什么会出现其他两种颜色,然后才开始红绿蓝循环
发表于 2016-11-21 22:29:38 | 显示全部楼层
有没有大神指点下,实现灯光闪烁之前,会有其他两种颜色,亮完之后才开始进行循环亮灭
发表于 2017-4-6 23:11:33 | 显示全部楼层
交作业 水一下经验
谢谢这位兄弟了,今天流水灯调了好久都没找到问题,看到你这个程序,很快就找到问题了
发表于 2017-4-7 17:37:42 | 显示全部楼层
//íaéè peripheral
#define PERIPH_BASE                    ((unsigned int )0x40000000)
#define APB1PERIPH_BASE                PERIPH_BASE
#define APB2PERIPH_BASE         (PERIPH_BASE + 0x10000)
#define AHBPERIPH_BASE                (PERIPH_BASE + 0x20000)
#define RCC_BASE            (AHBPERIPH_BASE + 0x1000)
#define GPIOB_BASE                        (APB2PERIPH_BASE + 0x0C00)
#define RCC_APB2ENR         *(unsigned int *)(RCC_BASE + 0x18)
#define GPIOB_CRL                        *(unsigned int *)(GPIOB_BASE + 0x00)
#define GPIOB_CRH                        *(unsigned int *)(GPIOB_BASE + 0x04)
#define GPIOB_ODR                        *(unsigned int *)(GPIOB_BASE + 0X0C)
#define GPIOB_BSRR                    *(unsigned int *)(GPIOB_BASE + 0x10)
#define GPIOB_BRR                        *(unsigned int *)(GPIOB_BASE + 0x14)
void delay(unsigned int num)
        unsigned int i;
        for(;num>0;num--)
        for(i = 1000000;i>0;i--);
int main(void){
        #if 0
        //′ò&#191;aGPIO&#182;&#203;&#191;úμ&#196;ê±&#214;ó
        *(unsigned int *)0X40021018 |= (1<<3);
        //&#191;&#216;&#214;&#198;ODR&#188;&#196;′&#230;&#198;÷
        *(unsigned int *)0x40010c0c &= ~(1<<0);
        *(unsigned int *)0x40010c00 &= ~(0x0f<<(4*0));
        //&#197;&#228;&#214;&#195;I0&#191;ú&#206;aê&#228;3&#246;
                *(unsigned int *)0x40010C00 |= (1<<(4*0));
                delay();
                delay();
        //·&#189;·¨1
        RCC_APB2ENR  |= (1<<3);    //                ′ò&#191;aê±&#214;ó
        GPIOB_CRL &= ~(0x0f<<(4*0)); //&#199;&#229;á&#227;
        GPIOB_CRL |= (1<<(4*0));                //&#197;&#228;&#214;&#195;ê&#228;3&#246;
                GPIOB_ODR &= ~(1<<0);                //&#191;&#216;&#214;&#198;ODR&#188;&#196;′&#230;&#198;÷
                delay();
                delay();
        //·&#189;·¨2
        GPIOB_CRL &= ~(0x0f<<(4*1)); //&#199;&#229;á&#227;
        GPIOB_ODR &= ~(1<<1);                //&#191;&#216;&#214;&#198;ODR&#188;&#196;′&#230;&#198;÷
                GPIOB_CRL |= (1<<(4*1));                //&#197;&#228;&#214;&#195;ê&#228;3&#246;
                delay(5);
                GPIOB_CRL &= ~(1<<(4*1));
                delay(5);
        //·&#189;·¨3
                GPIOB_BSRR |= (1<<1);
                delay(1)
                GPIOB_BRR |= (1<<1);
                delay(1);
        //·&#189;·¨4
        GPIOB_BSRR |= (1<<1);   //°&#209;ODR1&#206;&#187;&#214;&#195;1  μ&#198;2&#187;áá
                delay(1);
                delay(1);
        #else
        //·&#189;·¨3
                GPIOB_BSRR |= (1<<1);      //°&#209;ODR&#206;&#187;&#214;&#195;1
                delay(1);
                GPIOB_BRR |= (1<<1);                //°&#209;ODR&#206;&#187;&#214;&#195;0
                delay(1);
        #endif
void SystemInit(void){
水一发  涨涨经验
发表于 2017-10-1 23:17:12 | 显示全部楼层
我也遇到这样的问题,一年过去了,你解决了吗
发表于 2017-11-6 13:48:34 | 显示全部楼层
        *(unsigned int * )0x40021018 |=((1)<<3);
        *(unsigned int * )0x40010C00 |=((1)<<4*0);
        *(unsigned int * )0x40010C0C |=(1<<0);
        *(unsigned int * )0x40010C00 |=((1)<<4*1);
        *(unsigned int * )0x40010C0C |=(1<<1);
        *(unsigned int * )0x40010C00 |=((1)<<4*5);
        *(unsigned int * )0x40010C0C |=(1<<5);
发表于 2018-3-28 21:34:47 | 显示全部楼层
不是所有寄存器初始值都是0的,具体可以看数据参考手册,CRL和CRH的初始值是0x44444444,即每个端口默认的模式是浮空输入模式 微信截图_20180328213344.png
发表于 2020-7-18 09:38:03 | 显示全部楼层
同样可以用比较笨的方法来实现对寄存器置位/复位操作
//配置寄存器CRL来设置IO口工作模式(I/O)和工作速度,以 “位”为单位进行修改低四位为0010
        GPIOB_CRL &= ~(1<<3);//0;
        GPIOB_CRL &= ~(1<<2);//0;
        GPIOB_CRL |=  (1<<1);//1;
        GPIOB_CRL &= ~(1<<0);//0;
发表于 2020-8-11 17:10:05 | 显示全部楼层
为什么我按照你的代码敲上去后,出现了
“main.c(25): error:  #22: invalid hexadecimal number
PIOB_ODR &=~(1<<0);”                        和
“main.c(25): error:  #18: expected a ")"
这两个错误
发表于 2020-8-11 22:43:52 | 显示全部楼层
火哥,请问作业是指百度网盘的教学视频中的吗?
GMT+8, 2025-4-6 22:25 , Processed in 0.128098 second(s), 27 queries , Gzip On.
