查看: 30457|回复: 7
关于文件系统遇到的一个问题
发表于 2013-12-10 20:09:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
用iar开发stm32的,之前成功做了sdio的实验,之后将火哥工程里的ff9文件夹加到自己的工程中,并在iar中建立ff9的group,然后把cc936.c,diskio.c,ff.c加到改组下,文件路径也改过,main函数复制火哥工程里的main的内容,编译没有错误,下载时显示writing outside flash memory memory at address 0x8008000,可是同样的工作量,火哥的工程里是正常的。求火哥!!!
发表于 2013-12-10 21:11:25 | 显示全部楼层
这个是 内存空间 没配置好? icf 文件 和 芯片类型设置对了没有?
发表于 2013-12-10 21:14:38 | 显示全部楼层
还没有开始看文件系统,帮顶
 楼主| 发表于 2013-12-10 21:22:08 | 显示全部楼层
芯片选的"ST STM32F103x6"
icf文件选的stm32f10x_flash.icf
之前这样的配置做sdio实验是没有问题的
还有,iar产生的下载到单片机的文件是什么格式的啊,我看看到底有多大
发表于 2013-12-10 21:44:34 | 显示全部楼层
不同工程,占用空间不一样。
在工程选项里 —— linker —— list —— 勾上 generate linker map file
然后 在编译生成的文件里找找 map 文件即可
 楼主| 发表于 2013-12-12 22:12:21 | 显示全部楼层
map文件只有71k,我把芯片改为STM32F103xE就可以了
发表于 2013-12-13 00:44:10 | 显示全部楼层
我的意思是,打开 map ,文件内部写了 占用多少 的 flash
 楼主| 发表于 2013-12-13 09:02:51 | 显示全部楼层
哦,好的真棒!!非常感谢
GMT+8, 2025-12-14 20:57 , Processed in 0.042627 second(s), 24 queries , Gzip On.
