查看: 10055|回复: 22
为什么 我将IO口设置为推挽输出,用电压表测量输出只有1.2V
发表于 2016-7-30 09:21:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题  求大神
发表于 2016-7-30 10:15:05 | 显示全部楼层
这种情况一般都是IO口没配置好,是不是IO口的时钟没开?
发表于 2016-7-30 11:43:18 | 显示全部楼层
电路贴出了看看,是不是有上拉下拉电阻
 楼主| 发表于 2016-7-30 12:36:54 | 显示全部楼层
就是单片机开发板
 楼主| 发表于 2016-7-30 12:38:17 | 显示全部楼层
void TIM3_GPIO_Config(void)
        //TIM3 clock enable
        //PCLK1经过2倍频后作为TIM3的时钟源等于72MHZ
        RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM3,ENABLE);
        //GOIOA and GPIOB clock enable
        RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA|RCC_APB2Periph_GPIOB,ENABLE);
//        RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO,ENABLE);
//        GPIOA Configutation: TIM3 channel 1 and 2 as alternate function push-pull
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin= GPIO_Pin_6|GPIO_Pin_7;
        GPIO_InitStructure.GPIO_Mode=GPIO_Mode_AF_PP;                        //复用推挽输出
        GPIO_InitStructure.GPIO_Speed=GPIO_Speed_50MHz;
        GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_InitStructure);
 楼主| 发表于 2016-7-30 12:38:59 | 显示全部楼层
huangweida 发表于 2016-7-30 11:43
电路贴出了看看,是不是有上拉下拉电阻
推挽输出不是带上拉电阻么
发表于 2016-7-30 12:40:05 | 显示全部楼层
大兄弟 发表于 2016-7-30 12:38
推挽输出不是带上拉电阻么
贴电路看看,
 楼主| 发表于 2016-7-30 15:07:20 | 显示全部楼层
再问一个问题啊 ,设置pwm输出,有4个通道,那些引脚怎么和对应的通道匹配啊
发表于 2016-7-30 20:56:09 来自手机 | 显示全部楼层
查看数据手册里面的引脚说明部分,看看每个通道对于哪个io
发表于 2016-7-30 20:57:12 来自手机 | 显示全部楼层
推挽输出不是带上拉电阻么
不带,你论坛找找我关于推挽电路的说明看看。
发表于 2016-7-30 20:57:46 来自手机 | 显示全部楼层
huangweida 发表于 2016-7-30 12:40
贴电路看看,
我怀疑是他万用表有问题。
发表于 2016-7-30 20:59:32 来自手机 | 显示全部楼层
看他的代码配置没啥问题。
 楼主| 发表于 2016-7-31 10:00:09 | 显示全部楼层
谢  火哥!!!!!!!!
发表于 2016-7-31 10:03:24 来自手机 | 显示全部楼层
火哥有一个帖子分析推挽电路的,分析的很仔细
 楼主| 发表于 2016-7-31 14:35:03 | 显示全部楼层
恩恩   刚看到了
发表于 2016-7-31 14:39:30 | 显示全部楼层
你这是设置PWM输出吗?如果是的话万用表是测不准的
 楼主| 发表于 2016-7-31 21:47:03 | 显示全部楼层
恩恩   我想到了   那要负载电机  该怎么办
发表于 2016-8-1 09:14:08 | 显示全部楼层
大兄弟 发表于 2016-7-31 21:47
恩恩   我想到了   那要负载电机  该怎么办
什么叫负载电机?没听懂
发表于 2016-8-1 09:29:27 | 显示全部楼层
恩恩   我想到了   那要负载电机  该怎么办
那就先接一个电机的驱动,然后由电机驱动再驱动你的电机,如果你IO口直接连电机,单片机必烧。
发表于 2016-8-1 09:29:49 | 显示全部楼层
满地落叶est 发表于 2016-8-1 09:14
什么叫负载电机?没听懂
就是他要接电机,控制电机。
发表于 2016-8-1 09:58:10 | 显示全部楼层
恩恩   我想到了   那要负载电机  该怎么办
按19楼说的
发表于 2016-8-1 09:58:25 | 显示全部楼层
恩恩   我想到了   那要负载电机  该怎么办
你要用示波器来测才准确的。
 楼主| 发表于 2016-8-1 12:56:13 | 显示全部楼层
恩恩   谢谢大家!
GMT+8, 2024-11-23 19:39 , Processed in 0.035180 second(s), 23 queries , Gzip On.
