楼主: 山外メ雲ジ
【每日一思】考验阅读代码的分析能力
发表于 2014-10-7 16:54:33 | 显示全部楼层
去掉字符串中的0?
发表于 2014-10-7 18:15:41 | 显示全部楼层
这好像有点想 strcpy()
发表于 2014-10-7 19:40:00 | 显示全部楼层
如果一开始就遇到0就拷贝count个0,看看!
发表于 2014-10-9 23:27:08 | 显示全部楼层
比较两个数组中不为0的数
发表于 2014-10-10 09:17:28 | 显示全部楼层
认真思考思考
发表于 2014-10-11 23:26:57 | 显示全部楼层
走过路过,不能错过
发表于 2014-10-12 09:24:44 | 显示全部楼层
没看懂比雷公还雷人哦~
发表于 2014-10-12 12:49:39 | 显示全部楼层
copy字符串
发表于 2014-10-12 21:53:26 | 显示全部楼层
抢沙发~给哥们顶一个
发表于 2014-10-14 17:32:49 | 显示全部楼层
没对dest操作?
发表于 2014-10-15 12:17:24 | 显示全部楼层
大概知道了,但是有一点迷糊的就是如果第一个字符就是0呢,那复制过去的count个字符就都是0了,那又有什么意义呢?
发表于 2014-10-16 17:12:06 | 显示全部楼层
抢沙发~给哥们顶一个 复制 COUNT个字符
发表于 2014-10-17 09:47:36 | 显示全部楼层
将src里面count个不为0的数据 复制给dest
哦 原来0是为了看是否数据位空
有个问题  返回的dest是地址吧?
char *strncpy开头的函数 是什么类型?
发表于 2014-10-18 22:52:50 | 显示全部楼层
复制src内容给dest  数量是conut   但若src某字节是0  则此后都把0给dest
发表于 2014-10-23 10:11:27 | 显示全部楼层
强烈支持,非常感谢哥们
发表于 2014-10-23 13:08:47 | 显示全部楼层
抢沙发~给哥们顶一个
发表于 2014-10-23 19:45:09 | 显示全部楼层
将字符串src 复制到dest中,count表示复制的长度。
发表于 2014-10-24 16:26:19 | 显示全部楼层
抢沙发~给哥们顶一个
发表于 2014-10-24 16:43:09 | 显示全部楼层
走过路过,不能错过
发表于 2014-10-26 14:07:22 | 显示全部楼层
就是把src的前count个元素copy给dest数组的前count个位置,如果是0的话,就不计算次数
发表于 2014-10-26 16:36:30 | 显示全部楼层
这真不知道啊
发表于 2014-10-28 15:01:39 | 显示全部楼层
把src中的count个字符给desk
发表于 2014-10-28 21:02:05 | 显示全部楼层
家认真去思考,直接看答案是 学不到东西的,认真回答一下问题。 这些题目都是 找工作时面试笔试常考的问题,当然,往往是叫你自己写出源代码。
发表于 2014-10-28 21:31:28 | 显示全部楼层
赞赞赞赞!!
发表于 2014-10-28 22:30:24 | 显示全部楼层
走过路过,不能错过
发表于 2014-10-28 23:19:47 | 显示全部楼层
抢沙发~给哥们顶一个
发表于 2014-10-29 18:21:10 | 显示全部楼层
抢沙发~给哥们顶一个
发表于 2014-10-29 23:35:20 | 显示全部楼层
天天吞吞吐吐吞吞吐吐吞吞吐吐吞吞吐吐吞吞吐吐
发表于 2014-10-30 17:13:28 | 显示全部楼层
走过路过,不能错过
发表于 2014-11-1 13:27:39 | 显示全部楼层
字符串的复制
发表于 2014-11-1 14:06:16 | 显示全部楼层
-看看答案的额
发表于 2014-11-2 09:01:45 | 显示全部楼层
复制部分长度的数据,如果dest为零的位置小于给出长度,从dest为零的那一位开始以后都置零
发表于 2014-11-3 19:14:36 | 显示全部楼层
把src里不为0的字符给dest
发表于 2014-11-7 17:22:55 | 显示全部楼层
完全看不懂啊
发表于 2014-11-15 10:14:30 | 显示全部楼层
对dest中count个char数据初始化?
发表于 2014-11-16 14:58:48 | 显示全部楼层
比较 dest和src中字符,有相等的返回切不等于空字符的返回该字符
发表于 2014-11-16 19:50:44 | 显示全部楼层
真心不错,赞
发表于 2014-11-16 21:30:00 | 显示全部楼层
拷贝count个字节到dest处,直到遇到0,不足count字节数的用0字符的前一个字符填充
发表于 2014-11-18 15:35:14 | 显示全部楼层
指针还是挺复杂的
发表于 2014-11-19 12:47:16 | 显示全部楼层
考验阅读代码的分析能力
发表于 2014-11-25 14:22:10 | 显示全部楼层
发表于 2014-11-25 17:31:52 | 显示全部楼层
复制到0的地方
发表于 2014-11-25 19:37:23 | 显示全部楼层
vsdfsfgsegs
发表于 2014-11-25 22:24:03 | 显示全部楼层
在count个数里,找出dest里和src里相同的字符
发表于 2014-11-26 00:18:10 | 显示全部楼层
budongadadwa
发表于 2014-11-26 18:20:59 | 显示全部楼层
讲一个指定长度的数组赋值给另外一个数组
发表于 2014-11-28 15:52:07 | 显示全部楼层
拷贝数据,直到值为0
发表于 2014-11-30 21:35:12 | 显示全部楼层
把src指向的字符串count个字符赋给dest指向的内存,如果count小于src指向的字符串的个数时,全部赋格dest
发表于 2014-12-2 20:12:00 | 显示全部楼层
将只读数组src的不等于0的内容复制给dest指向的数组,并把dest后的数据清零,count表示要进行复制并判断是否等于0的总量,将复制好的数组地址返回。
发表于 2014-12-5 20:25:07 | 显示全部楼层
将 src指向的地址中的前 count个不为 0的数据拷贝到 dest地址中
GMT+8, 2024-5-9 10:11 , Processed in 0.071306 second(s), 19 queries , Gzip On.
