楼主: 山外メ雲ジ
【每日一思】考验阅读代码的分析能力
发表于 2015-4-17 13:53:17 | 显示全部楼层
发表于 2015-4-17 13:54:27 | 显示全部楼层
这个。。。。
发表于 2015-4-17 15:40:28 | 显示全部楼层
看看答案吧
发表于 2015-4-17 15:45:58 | 显示全部楼层
首先是定义一个指针函数
发表于 2015-4-19 10:52:33 | 显示全部楼层
不会·············
发表于 2015-4-19 23:35:59 | 显示全部楼层
复制src前coount个字符到dest中
发表于 2015-4-20 16:28:33 | 显示全部楼层
复制部分长度的非0内容?
发表于 2015-4-23 14:58:46 | 显示全部楼层
复制count个字符并且返回地址。
发表于 2015-4-24 09:54:49 | 显示全部楼层
先看看吧,多学习一下,看的多了才觉得不好跳坑
发表于 2015-4-24 14:05:35 | 显示全部楼层
怎么看答案呀?
发表于 2015-4-24 15:02:54 | 显示全部楼层
没想通,看答案
发表于 2015-4-25 08:45:38 | 显示全部楼层
飘过·············
发表于 2015-4-26 09:53:12 | 显示全部楼层
将指针dest的首地址赋值给tmp, 这样指针dest和tmp地址是一致的。然后根据count的大小将src所指向的内容复制到tmp所指向的内容中。(一般情况是将src的内容复制到tmp的内容,count是src的长度)
发表于 2015-4-26 10:14:53 | 显示全部楼层
将首地址为scr的字符串的前count个字符copy到dest处,当*scr为0时,dest后面都被赋值0
发表于 2015-4-27 18:35:24 | 显示全部楼层
向dest写入count 数个 0!
发表于 2015-4-29 09:04:17 | 显示全部楼层
把src这个指针指向的char型数组赋值给char型指针dest,count是src的长度
发表于 2015-5-2 11:47:53 | 显示全部楼层
把SRC 数组0以前的数字赋给DEST
发表于 2015-5-2 13:27:57 | 显示全部楼层
晕掉了,来看看答案
发表于 2015-5-2 13:35:47 | 显示全部楼层
看答案。。。。。
发表于 2015-5-2 17:21:05 | 显示全部楼层
5464645645534534
发表于 2015-5-2 23:59:17 | 显示全部楼层
看看答案
发表于 2015-5-3 10:07:56 | 显示全部楼层
把*src的内容复制到tmp所指的内存空间。但是为啥把dest指针地址覆盖呢?怎么感觉跟dest没啥关系
发表于 2015-5-3 10:13:00 | 显示全部楼层
        tmp++;                     // dest 的指针 自加
*tmp = dest;
为什么tmp++;  表示dest 的指针 自加
而不是(*tmp)++呢?
发表于 2015-5-4 14:44:39 | 显示全部楼层
菜鸟学习途中。。。。菜鸟学习途中。。。。
发表于 2015-5-4 15:12:40 | 显示全部楼层
 if ((*tmp = *src) != "\0")    这个才是非空吧,菜鸟飘过
发表于 2015-5-6 00:00:42 | 显示全部楼层
复制src前count个非空字符给dst指向的字符串,返回dst指向的地址。
发表于 2015-5-7 19:21:05 | 显示全部楼层
将src字符串拷贝到dest中,最多拷贝count个或者碰到0结束
发表于 2015-5-8 09:53:48 | 显示全部楼层
把字符串src里的内容复制到dest中
发表于 2015-5-8 15:58:39 | 显示全部楼层
不太明白,感觉是数据从一个地方移到另一个地方
发表于 2015-5-12 12:34:55 | 显示全部楼层
吼吼吼吼吼吼吼吼吼吼吼吼吼吼吼吼吼吼吼吼吼吼吼吼吼吼吼
发表于 2015-5-13 15:32:06 | 显示全部楼层
真棒!!非常感谢
发表于 2015-5-15 20:13:38 | 显示全部楼层
判断count个相等的值,返回一个指针
发表于 2015-5-18 21:51:06 | 显示全部楼层
不知道实现什么功能,回复有答案
发表于 2015-5-19 15:47:34 | 显示全部楼层
多谢指点
发表于 2015-5-19 16:25:45 | 显示全部楼层
死机啦吧,不知道学习学习
发表于 2015-5-19 18:02:50 | 显示全部楼层
dest =  src 指针之间 一一位置对应赋值
发表于 2015-5-22 11:23:42 | 显示全部楼层
看答案学习下
发表于 2015-5-22 15:11:54 | 显示全部楼层
把str所指向的字符串的前count个字符复制给dest所指向的地址,若提前遇到字符串结束,则提前结束复制;
发表于 2015-5-23 16:34:17 | 显示全部楼层
看了别人的提示在知道的,将src不为0的数据给dest,当第一遇到src为0是将dest后面的全设置为0
发表于 2015-5-30 09:34:39 | 显示全部楼层
发表于 2015-5-30 14:28:05 | 显示全部楼层
看看,指针还真有点搞不明白呢
发表于 2015-5-30 16:16:42 | 显示全部楼层
学习!!!!!!1
发表于 2015-6-1 20:27:08 | 显示全部楼层
对于src数组中每一个元素,在dest数组中有多少个元素与之相等!
发表于 2015-6-2 13:19:22 | 显示全部楼层
在已知数组中复制元素并查找0,一旦出现0,则后面元素全为0
发表于 2015-6-3 08:24:46 | 显示全部楼层
将所有src指针所指不为零的变量的值赋值给dest
发表于 2015-6-3 18:34:02 | 显示全部楼层
截取指定长度的字符串???
发表于 2015-6-4 21:13:05 | 显示全部楼层
应该是将一个数组的非空的东西给另一个
发表于 2015-6-4 22:14:54 | 显示全部楼层
不懂该代码什么意思
发表于 2015-6-5 04:41:05 | 显示全部楼层
将src的内容复制到dest指向的数组, 觉得因该是这样
发表于 2015-6-5 16:58:20 | 显示全部楼层
我是来看答案的
GMT+8, 2024-5-22 04:36 , Processed in 0.041839 second(s), 19 queries , Gzip On.
