查看: 12344|回复: 6
厚着脸皮再问一下文件系统的移植
发表于 2016-8-4 17:56:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
音乐播放器例程,原来是读取的flash中的歌曲,现在想要换成sd卡,我将原来的ff10全部替换掉,也将flash.c换成了sd卡的文件,都是从相关例程直接移植的,我想配置问题应该没错,之前发过一次帖子了,我就一步一步的去检查了一下,
  1. uint16_t i=0;
  2.         <blockquote> res=f_mount(0,&fs1);
这是音乐播放函数,我在各个位置都把res的值打印出来了,从结果看来在f_open之后的返回值有时候是0有时候是3,当他是0的时候,接下来就继续运行到i=0这一步,后面就没往下运行了,这是为什么呢,这个f_read函数卡住了,想了好长时间了,望解答,难道和内存神马的有关系吗,我还没学得太深
发表于 2016-8-4 18:03:19 | 显示全部楼层
是3的话说明没移植好,
建议你使用野火移植好的sd卡例程,然后把mp3的工程文件添加进去
发表于 2016-8-4 18:05:45 | 显示全部楼层
帮顶
 楼主| 发表于 2016-8-4 18:23:24 | 显示全部楼层
冷千秋 发表于 2016-8-4 18:03
是3的话说明没移植好,
好的,待会我反过来试一下
 楼主| 发表于 2016-8-4 18:23:44 | 显示全部楼层
噗,火哥好...........
发表于 2016-8-4 18:35:29 | 显示全部楼层
帮顶哈哈哈
 楼主| 发表于 2016-8-4 21:36:44 | 显示全部楼层
saber幻 发表于 2016-8-4 18:23
好的,待会我反过来试一下
哎,这反过来一弄运行的时候卡在v1053的ram测试那里啊,看来我是弄不好这玩意了
GMT+8, 2024-11-23 23:14 , Processed in 0.029874 second(s), 23 queries , Gzip On.
