查看: 26319|回复: 4
LCD显示中将24为真彩色压缩为16位的那个宏定义看不懂。
发表于 2013-12-12 20:32:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
具体为:
另外一点就是:RGB24TORGB16是个宏定义,因为图像数据是RGB888即
24为真彩色,而我们的LCD是RGB565即16位色度的,所以我们需要按比
例将24为真彩色压缩为16位。宏定义如下:
1.  #define RGB24TORGB16(R,G,B) ((unsigned short int)((((R)>>3)<<11)|(((G)
>>2)<<5)| ((B)>>3)))
求高手指点一下原理!!
发表于 2013-12-12 20:34:17 | 显示全部楼层
就是把 RGB888 ,取 R高5位 , G高6位 ,B高5位,组合成 RGB565 格式
发表于 2013-12-12 22:23:26 | 显示全部楼层
我是个凑数的。。。
发表于 2013-12-13 09:33:59 | 显示全部楼层
不知该说些什么。。。。。。就是谢谢
 楼主| 发表于 2013-12-13 13:48:15 | 显示全部楼层
真棒!!非常感谢
GMT+8, 2025-12-14 13:12 , Processed in 0.041812 second(s), 24 queries , Gzip On.
