查看: 22500|回复: 18
个人对野火的小小建议
发表于 2016-8-6 10:38:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
在学野火开发板以来,我就我在学习过程中遇到的问题提出以下几个建议:1.火哥你录制的视频太高清了。里面的字很多都巨小,看的有点困难...估计学习的对象大部分为学生吧,我们一般用笔记本的,屏幕大小也是有限的,我的是1080屏幕,15.6英  寸,在全屏的情况下看的好揪心,有时候火哥你在打代码的时候,在各种.c文件中流畅切换时我却暂停下来慢慢找你要切换的文件啊,就这一点,多多少少在跟您打代码的时候会带来很多的阻碍。现在修改视频尺寸大小几乎是不可能的了,火哥有什么方案来解决下这个问题吗?比如换什么播放器之类的?什么?给电脑配个大屏幕?学生党就别做梦了
2.PPT做得并不是那么好。看看某子就知道别人的PPT还是做得很棒的,好的PPT是可以让别人知道对应的课程主要内容是什么,而不是提了几个没有答案的问题。火哥:我做的那本书说的很好了为什么还要PPT呢,精华都在书里面了,看书不是更好吗?我想说这是个细节问题吧,但这只是个建议...
3.单片机没有额外的引脚。用到现在我才发现原来这F4是没有引脚的,很多时候想调试一些模块都不能直接利用板子的硬件资源。引出几个脚嘛,这很方便有木有...
好了这就是我个人的小小建议,说的不合理不要喷就好了,毕竟打字很慢,打这么多字花了30分钟...而且自己真心想野火越做越好。
发表于 2016-8-6 10:49:38 | 显示全部楼层
谢谢你的建议
发表于 2016-8-6 10:57:28 | 显示全部楼层
有一点我不赞同楼主,就是课后作业留答案的问题,看完火哥的视频,那些都是小作业,肯定可以完成,如果完成不了就说明自己动脑子不够,如果火哥留了答案,自己做不出来就会立马去看答案,这样根本不能检测自己学会了没有。我买的是火哥的指南者,一开始看视频的时候,觉得讲的很精彩,等到做火哥作业的时候,虽然只是修改下IO口来点亮另外一个LED灯,但是我居然花了3个多小时才完成,完全把火哥的代码重新打一遍。我也看到其他用户来论坛交作业,不会的大家都可以交流,火哥看到了也会帮我们解答,所以我建议火哥的课后作业不要留答案,给我们自己思考的空间,这样的学习才有价值。
回复 支持 1 反对 0
发表于 2016-8-6 11:00:50 | 显示全部楼层
PPT只是个提纲,是作者一个思路的体现,写的太详细反而不好,这反而能检测视频录制人的教学水平,写的非常详细的PPT反而是对自己的不自信,你看哪些牛逼的大神讲课,哪些PPT是写的很详细的,都只是一句话而已,更加详细的可以看教程,两着的侧重点要分开。
发表于 2016-8-6 11:01:33 | 显示全部楼层
你的第3点建议是什么意思,我听的不是很懂
发表于 2016-8-6 11:03:01 | 显示全部楼层
视频很清晰啊,声音也很不错,我看着还可以,但是楼主说的,字要是能再大点就更好啦
发表于 2016-8-6 11:07:46 | 显示全部楼层
有一点就是 429 前面几节的视频的声音有点小,后面的不会。后来火哥又出了F103的视频,我看了声音就很大了。如果火哥想让整个视频都没什么可以挑剔的话,可以把429前面几节的视频重新录制下。
 楼主| 发表于 2016-8-6 11:31:44 | 显示全部楼层
与孤独和好 发表于 2016-8-6 10:57
有一点我不赞同楼主,就是课后作业留答案的问题,看完火哥的视频,那些都是小作业,肯定可以完成,如果完成 ...
每个人的情况不一样,能花在32学习的时间也是不一样,身边有些同学是为了在做项目的时候再深入学习,学习板子只图了解各大概、或者说是只要稍微入门就好了,有答案可以不看,但是没答案又要去找,对于时间紧急的同学/学者来说并不是方便事,有同学你这样想法的,我想,自己做自己布置作业也是可以的
 楼主| 发表于 2016-8-6 11:43:06 | 显示全部楼层
许亮 发表于 2016-8-6 11:00
PPT只是个提纲,是作者一个思路的体现,写的太详细反而不好,这反而能检测视频录制人的教学水平,写的非常 ...
同学你口才很棒。我不知道怎么反驳哈哈。不过有些词眼我是没有说过的。。。比如非常详细,你可能误读我了吧
发表于 2016-8-6 11:44:20 | 显示全部楼层
陈浩俞 发表于 2016-8-6 11:31
每个人的情况不一样,能花在32学习的时间也是不一样,身边有些同学是为了在做项目的时候再深入学习,学习 ...
那火哥可以干脆不布置作业,或者你选择性的不看作业也是可以的,而且这些课后作业也只是小作业,对各位高手的项目起不了多大的作用,只是为了帮助检测你是否学到了这个知识点。如果这样的小作业完成不了是根本做不了项目的,比如说视频中点亮LED1,然后布置个作业让你点亮LED2你就不会,那是不是离做项目还很远,个人建议,勿喷。
 楼主| 发表于 2016-8-6 11:44:56 | 显示全部楼层
通过排针引出的port 语言能力有限。。。牵强的想想
发表于 2016-8-6 11:47:51 | 显示全部楼层
鉴于你说的视频的字有点小的问题,一般都是可以接受的,后面的视频我都把视频的显示比例调大了,字已经大很多,接下来的F103的视频我也调节成这样的比例,希望可以满足更多的人。
只要选择中间的  125% 就可以了
发表于 2016-8-6 11:50:04 | 显示全部楼层
每个板子不都是引出有排针嘛?每个板子都是以总线的形式引出来的,I2C、SPI、USART都放一起了。
 楼主| 发表于 2016-8-6 11:50:06 | 显示全部楼层
与孤独和好 发表于 2016-8-6 11:44
那火哥可以干脆不布置作业,或者你选择性的不看作业也是可以的,而且这些课后作业也只是小作业,对各位高 ...
哈哈有道理 代码可以跟着视频实现课后再自己单独实现一下 多余时间还是可以多看看芯片的参考手册的
发表于 2016-8-6 11:51:47 | 显示全部楼层
陈浩俞 发表于 2016-8-6 11:43
同学你口才很棒。我不知道怎么反驳哈哈。不过有些词眼我是没有说过的。。。比如非常详细,你可能误读我了 ...
大家讨论下而已,大家都是希望火哥做的越来越好,是吧,如果说的有什么不对的地方,见谅。
发表于 2016-8-6 11:54:31 | 显示全部楼层
芯片的参考手册,必须一字不漏的看完,我都是扫雷式的看的,这样才能写出教程。还有,看手册的时候应该以功能框图为纲领,其他文字解释为辅助,这样才能完全学明白,东看一点西看一点,那是在浪费时间,遇到问题了,你还是要不断的回来补仓,非常麻烦。这也是我一直以来强调的学习方法,先要广度,再来深度,广度就是把手册全部都要看完,即使目前学不到,将来用到了也知道去哪里找,而不是瞎猫撞死耗子,到处求人。
发表于 2016-8-6 11:56:33 | 显示全部楼层
你只要跟着视频学完,整个思路下来,要自己完成作业是很容易的,在视频中,每写一句代码,我都会在手册里面找到这个功能部件,还有操作的寄存器,做作业的时候根据我的思路来肯定可以完成。
发表于 2016-8-6 11:58:01 | 显示全部楼层
不是都有引出来嘛,只是很多都被占用了,引出来的意义也不是很大,只是一个噱头,哄骗初学者而已。真正等自己学会了,还得自己做板子,或者买那种完全没有被占用的最小系统,这样才有用。
发表于 2016-8-6 12:36:06 | 显示全部楼层
fire 发表于 2016-8-6 11:54
芯片的参考手册,必须一字不漏的看完,我都是扫雷式的看的,这样才能写出教程。还有,看手册的时候应该以 ...
信火锅,得永生
GMT+8, 2025-1-12 16:09 , Processed in 0.036193 second(s), 26 queries , Gzip On.
