查看: 12969|回复: 4
液晶显示浮点数
发表于 2016-8-6 11:18:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天根据火哥的液晶显示整数写了液晶显示浮点数程序如下:
void LCD_DisFloatNum(uint16_t x, uint16_t y, float num, uint16_t color)
        uint8_t n = 0;
        uint32_t length = 0;
        float temp = 0;
        if (num != (int)num)
                num *=10;
                n++;
        temp = num;
        if( temp == 0 )
                LCD_DispChar(x, y, '0', color);
                return;
        while( temp )
        {// μÃμ½numμÄ3¤¶è
                temp /= 10;
                length ++;
        if (n>0) length++;
        while( num )
                if (n>0)
                        /* ÏÔê¾D¡êy2¿·Ö */
                        LCD_DispChar((x+STR_WIDTH*(length--)-STR_WIDTH), y, ((int)num%10)+'0', color);
                        num /= 10;
                        n--;
                /*ÏÔê¾D¡êyμã*/
                else if(n==0)
                        LCD_DispChar((x+STR_WIDTH*(length--)-STR_WIDTH), y, '.', color);
                        n--;
                /*ÏÔê¾Õûêy*/
                        num /= 10;
                        n--;
仿照LCD_DisNum函数写的,但是出来的结果不正确,可能是我C语言没有学好。各位帮忙看看有什么错误,谢谢!
发表于 2016-8-6 11:21:00 | 显示全部楼层
如何使用液晶显示整型、浮点型变量
http://www.firebbs.cn/forum.php? ... 2851&fromuid=64
(出处: 野火论坛)
发表于 2016-8-6 11:26:38 | 显示全部楼层
这是楼上的例程的显示效果图
 楼主| 发表于 2016-8-6 13:47:45 | 显示全部楼层
fire 发表于 2016-8-6 11:26
这是楼上的例程的显示效果图
火哥,我的现象不是这样的,应该显示小数部分的显示为00000000000000,那一行都为0.柑橘自己的逻辑没有错误啊!
发表于 2016-8-6 14:32:18 | 显示全部楼层
青竹 发表于 2016-8-6 13:47
火哥,我的现象不是这样的,应该显示小数部分的显示为00000000000000,那一行都为0.柑橘自己的逻辑没有错 ...
楼主帖子有解释怎么显示小数,认真看帖子
GMT+8, 2025-1-12 16:12 , Processed in 0.030854 second(s), 26 queries , Gzip On.
