查看: 17380|回复: 7
原理图电路问题
发表于 2013-12-13 11:24:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
       咱们原理图上PC14 PC15接晶体振荡电路起什么作用的?
       我还看到过STM32103VC的PD0到PD7口接阻值为472Ω的下拉电阻,和74HC573的D0到D7,74HC573的Q0和Q7接的ULN2803的IN1到IN8.我想知道这为什么接下拉电阻,火哥帮我详细的分析下,一般情况下TTL电路驱动COMS电路时不是需要加上拉电阻的吗?
发表于 2013-12-13 12:21:00 | 显示全部楼层
有道理。。。
发表于 2013-12-13 12:28:30 | 显示全部楼层
PC14 PC15 本来就是 晶振管脚,给 单片机 提供时钟源。
发表于 2013-12-13 12:30:38 | 显示全部楼层
后面接下拉的问题,这个跟你 的那几个外部芯片有关,不是 stm32 的问题。
应该是:如果希望浮空状态,不接入管脚,那么 单片机 采集回来 是 低电平,就接 下拉电阻。
 楼主| 发表于 2013-12-15 15:06:47 | 显示全部楼层
应该是:如果希望浮空状态,不 ...
你的意思是,设计那个电路图的人希望单片机采集回来的信号是低电平,所以那就接了下拉电阻是吗?ULN2803的9脚接地,10脚接的24v,常用ULN2803的OUT引脚驱动继电器用的。百度上有很多上拉电阻怎么用的文档,到时下拉电阻具体该怎么用都没有例子来说明,一般都是什么情况下用下拉电阻呢
发表于 2013-12-15 20:57:20 | 显示全部楼层
7318 发表于 2013-12-15 15:06
你的意思是,设计那个电路图的人希望单片机采集回来的信号是低电平,所以那就接了下拉电阻是吗?ULN2803的 ...
上拉和下拉都是 看情况的。
上拉,可以起到 增大驱动能力的作用 ,或者 总线浮空状态下 拉高电平。
如果 下拉,就是 希望 总线浮空状态 读回来是 低电平。例如 按键 一头接 下拉和 IO,另外一头接VCC。
发表于 2013-12-15 20:57:26 | 显示全部楼层
上拉和下拉都是 看情况的。
 楼主| 发表于 2013-12-15 22:00:20 | 显示全部楼层
懂了,谢谢火哥
GMT+8, 2025-12-14 11:37 , Processed in 0.043704 second(s), 24 queries , Gzip On.
