查看: 11089|回复: 7
jtag无法找到芯片
发表于 2016-8-9 16:54:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
自己画的板子,供电是外部28V供电转5V在转3.3V 没有使用USB供电  上电实测3.3V为3.27V  用Jink下程序的时出错错误找不到芯片。boot0已经连到3.3V了。除了芯片被我焊坏了 有没有其他可能 求大神帮忙!!!
发表于 2016-8-9 17:16:56 | 显示全部楼层
下载器连接芯片的要求非常少,只要供电正常,swd引脚正常就可以了,用万用表检查一下
发表于 2016-8-9 17:44:44 | 显示全部楼层
3.27V的电压是正常的,使用JTAG下载模式跟 BOOT的设置没有关系的,出现这情况只能是芯片焊接不好,或者是排线的问题
发表于 2016-8-9 18:56:01 | 显示全部楼层
有可能是把JTAG引脚当做I/O口引脚来使用了导致原来的JTAG引脚失效,尝试下把BOOT0拉高至3v3,  BOOT1拉低,然后重新下载程序,成功后重新把BOOT0拉低就ok。
发表于 2016-8-9 18:56:28 | 显示全部楼层
如果能解决的哈,告知下
 楼主| 发表于 2016-8-12 16:42:10 | 显示全部楼层
开拖拉机的孩子 发表于 2016-8-9 18:56
如果能解决的哈,告知下
最后找到问题了 我把芯片焊坏了 重焊了一个板子就好啦
发表于 2016-8-12 16:48:54 | 显示全部楼层
果然是焊接的问题
发表于 2016-8-12 18:30:02 | 显示全部楼层
竟然是芯片的问题
GMT+8, 2025-1-12 17:56 , Processed in 0.052106 second(s), 27 queries , Gzip On.
