查看: 12160|回复: 3
串口接收问题
发表于 2016-8-9 17:41:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
在串口接收数据时,用PC往单片机里面发数据是必须用到Scanf();吗?????
发表于 2016-8-9 17:45:28 | 显示全部楼层
不是必须,基本不用scanf
 楼主| 发表于 2016-8-9 18:02:51 | 显示全部楼层
那接到的数据一般是存放在哪啊,,学得好迷!!!
发表于 2016-8-12 17:03:05 | 显示全部楼层
这几天在学习使用STM32的UART的使用。参照的例程中直接使用了printf函数来从串口输出数据。
照着葫芦画瓢,写了个简单的串口发送程序,可是在调试的时候,程序好像在执行启动代码的时候卡死在某个地方了,老是进不了main函数。而在正常情况下,黄色箭头应该停在main函数的第一条指令处,等待我输入调试指令。我试了试不使用printf函数,直接使用STM32库函数发送串口数据,没问题。说明问题出在使用printf函数上。在网上一搜,果然。
原来这个C语言里熟到不能再熟的printf函数,背后还有一些我不知道的事,在此之前,这printf函数用得实在是太无知了。
以下是网上的一段非常不错的解释。
#ifdef __GNUC__     /* With GCC/RAISONANCE, small printf (option LD Linker->Libraries->Small printf  set to 'Yes')calls__io_putchar() */
  #define PUTCHAR_PROTOTYPE int __io_putchar(int ch)
#else
  #define PUTCHAR_PROTOTYPE int fputc(int ch, FILE *f)
#endif /* __GNUC__ */
  * @brief  Retargets the C library printf function to the USART.
  * @param  None
  * @retval None
PUTCHAR_PROTOTYPE
  /* Place your implementation of fputc here */    /* e.g. write a character to the USART */
USART_SendData(USART1, (uint8_t) ch);
  /* Loop until the end of transmission */
  while (USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_TC) == RESET)
  return ch;
这个函数实现的是重定向,用这个函数代替了标准库函数里的函数
以下为引用:
1. C语言是没有I/O的语言
    C语言本身就是没有I/O能力的语言(毕竟C语言是高级语言嘛),是依靠函数模块来完成的。如printf()就是一个I/O函数,在编译时,编译器并不编译printf()函数,而把他留在链接(link)阶段由链接器来处理。
    这样做的优点是: 提高了C编译器的可移植性。因为I/O与计算机的硬件关系密切,如果C语言本身具备I/O能力,那么在不同的计算机上,编译器就会因为I/O的差异而必须重新设计。如果把I/O功能从编译器中分离出来成为独立的函数,那么编译器就不必因为硬件的变化而修改,只需修改函数模块即可。并且I/O函数模块是单独存在的,因而修改工作大为简化。
2. I/O转向的概念
        在设计程序时,必须指定数据的输入来源(如键盘),以及数据处理完毕后的输出目的地(如文件,打印机),所以必须在程序中指定输入/输入设备后才能运行。可是指定了某个输入/输入设备后,如果再想换由其他设备输入/输出,则必须要修改源程序,重新进行编译、链接。为了避免这个缺点,C语言提供的I/O的重定向能力。
         C语言将键盘与屏幕叫做标准I/O(Standard Input/Output, STDIO),凡是以标准I/O作为输入/输出的程序,均可重定向改由其他文件或设备做输入/输出。所以我们在编写程序时,可先用标准I/O作为输入/输出对象,等到真正运行时,再重定向到真正需要输入/输出的文件。这样就可避免在编写程序时设置输入/输出的文件名,当需要更改时又返回到程序进行修改的烦恼了。
        大多数操作系统如Linux,Unix及MS DOS都具有I/O重定向的能力,在这些系统上运行程序(不仅限于C程序),都可以使用I/O重定向。许多操作系统把设备视为一个文件,所以I/O可以重定向到文件,也可以转向到一些接口设备。
在添加上述代码后,在RVMDK的target设置中,还要选择use microLIB。这样调试的时候才能进入main函数。
GMT+8, 2024-11-30 01:36 , Processed in 0.054326 second(s), 23 queries , Gzip On.
