查看: 11511|回复: 12
关于电位器ad转换的一点问题
发表于 2016-8-10 12:23:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
能工作,能显示,虽然数字跳动比较厉害。
我把采样时间调成3个周期的串口显示速度没有其他周期的快,是为什么,不是采样时间越小越快吗?串口显示得5,6s才更新一次。(我看测光敏的ad转换例程就没有这么慢,虽然那个是DMA传送数据)
看实验现象貌似是越大越快,是为什么呢?大概是什么地方错了?
发表于 2016-8-10 15:21:52 | 显示全部楼层
这么神奇嘛,用的是不是配套的例程。按照理论是越小越快的,但是这个时间间隔我们一般是感觉不出来的,都是ms级别。
发表于 2016-8-10 15:32:12 | 显示全部楼层
完全看不懂啊,帮顶
发表于 2016-8-10 15:32:30 | 显示全部楼层
支持,看帖留名
 楼主| 发表于 2016-8-10 16:04:15 | 显示全部楼层
fire 发表于 2016-8-10 15:21
这么神奇嘛,用的是不是配套的例程。按照理论是越小越快的,但是这个时间间隔我们一般是感觉不出来的,都是 ...
照着adc-独立模式-单通道-中断例程写的,一开始采样周期56速度挺快的,后来看到光敏电阻转换的例程里面采样周期是3,我就返回去改成3试试,发现好慢。。
只是例程里的ADC分频是92,我按照视频里选了4。不知道有没有影响
 楼主| 发表于 2016-8-10 16:05:15 | 显示全部楼层
想讲你知 发表于 2016-8-10 15:32
完全看不懂啊,帮顶
是问题表达不清楚吗。。。
发表于 2016-8-10 17:42:40 | 显示全部楼层
望蓝天 发表于 2016-8-10 16:04
照着adc-独立模式-单通道-中断例程写的,一开始采样周期56速度挺快的,后来看到光敏电阻转换的例程里面采 ...
估计就是时钟的问题
 楼主| 发表于 2016-8-10 19:17:04 | 显示全部楼层
fire 发表于 2016-8-10 17:42
估计就是时钟的问题
火哥,我拿例程的2分频,将采样时间改成3个周期,还是这么慢。。。差不多要5s,当采样时间为15个周期时串口不显示,当28个周期时,串口更新速度大约3s,当56个周期时,更新速度2s不到,之后略快,但变化较小。
这个不能够理解嘞,第一个例程就卡住了。
 楼主| 发表于 2016-8-10 19:50:04 | 显示全部楼层
估计就是时钟的问题
会不会是采样时间越短,循环内进入中断次数越多,所以时间就越长。。。
可是光敏DMAad例程3个周期的时候依旧很快啊
发表于 2016-8-10 20:37:32 来自手机 | 显示全部楼层
可是光敏DMAad例程3个周期的时候 ...
配套的历程行不行,不行的话等明天上班看看。ADC时钟记得不能超过36M。
 楼主| 发表于 2016-8-10 21:28:45 | 显示全部楼层
配套的例程就是2分频嘞,视频里说是错的,,例程里没改。
我拿ADC-独立模式-单通道-中断的例程来试,2分频的时候,3个周期时循环很慢,约5s,15个周期没有显示,后面越来越快;4分频的时候,3个周期时循环很慢,约5s,其他参数配置时都还好。
 楼主| 发表于 2016-8-11 19:17:23 | 显示全部楼层
火哥,根据今天通过DMA读取ad转换值的实验中3个采样周期显示结果正常,我觉得可以断定之前是周期短,进入中断次数过多导致,然后此贴终结!!
发表于 2016-8-12 09:10:18 | 显示全部楼层
望蓝天 发表于 2016-8-11 19:17
火哥,根据今天通过DMA读取ad转换值的实验中3个采样周期显示结果正常,我觉得可以断定之前是周期短,进入 ...
明白了
GMT+8, 2024-11-23 15:16 , Processed in 0.036792 second(s), 26 queries , Gzip On.
