查看: 31094|回复: 4
关于SDIO的问题
发表于 2013-12-15 13:47:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. uint8_t SD_Detect(void)
  2. {
  3.   __IO uint8_t status = SD_PRESENT;
  4.   /*!< Check GPIO to detect SD */
  5.   if (GPIO_ReadInputDataBit(GPIOD, GPIO_Pin_2) != Bit_RESET)
  6.   {
  7.     status = SD_NOT_PRESENT;
  8.   }
  9.   return status;
  10. }这段代码是从STM官方例程里移植的。在火哥的例子中已经删除了检测SD卡这段程序。我想请教一下。这个读取的引脚要读哪个。我再协议里好像没找到啊。协议里给略去了。
发表于 2013-12-15 13:54:46 | 显示全部楼层
这个 与 sd卡 协议 无关,是 TF卡 座 自带的 功能。如果插入 SD卡, 第9个脚  就会 接地,否则悬空。
此代码 就是 检测 第九个引脚 是否 接地
 楼主| 发表于 2013-12-15 14:05:51 | 显示全部楼层
此 ...
额不好意思火哥。原理图上面只有8个脚。是因为这个TF卡座只适应8脚的MicroSD卡的原因吗?因此这个实验并不需要检测SD卡?
发表于 2013-12-15 14:19:10 | 显示全部楼层
Waiting 发表于 2013-12-15 14:05
额不好意思火哥。原理图上面只有8个脚。是因为这个TF卡座只适应8脚的MicroSD卡的原因吗?因此这个实验并不 ...
自弹式的 TF 卡座 都是 9个脚的 ……
只不过 第9个脚 没接而已
 楼主| 发表于 2013-12-15 14:41:37 | 显示全部楼层
只不过 第9个脚 没接而已
明白啦。已经成功移植了。谢谢火哥~
GMT+8, 2025-4-20 07:50 , Processed in 0.074974 second(s), 23 queries , Gzip On.
