查看: 11008|回复: 4
[记录]关于stm32时钟
发表于 2016-8-11 09:09:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
经常配置定时器的时候会碰到以下类似的代码:
  1.   RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM2, ENABLE); /
  2.   /* Time Base configuration */
  3.   TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 7199;
  4.   TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;
  5.   TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 9999;//
  6.   TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0;
  7.   TIM_TimeBaseStructure.TIM_RepetitionCounter = 0;
  8.   TIM_TimeBaseInit(TIM2, &TIM_TimeBaseStructure); //
像 TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 7199;  普遍的解释就是时钟频率 = 72/(时钟分频+1)
这个72MHz的由来,通过查手册的时钟树图可知当系统时钟 为72MHz时APB1由于频率上限为36MHz,因此必须2分频往上走了,
也就是 满足 if (APB1 prescaler) = 1  x1
                                               else   x2
中的倍频条件了,因此定时器的的时钟频率最大值也就为72MHz
对此我产生的疑惑就是 APB1的prescaler 与TIM的prescaler 两个我有点不好理解, TIM的减了个 1 ,那么APB1 为什么不减1呢?
我理解起来有点不怎么通畅
希望有同学能给我解释下,谢谢!
发表于 2016-8-11 09:50:26 | 显示全部楼层
1、APB1 为什么不减1,这个是官方的规定,官方是不减1就不减1
2、TIM的为什么也不用减1,而是要在分频因子的基础上加1,比如你要进行1000分频,可以写999,具体为什么要加1,这个是TIM定时器分频因子的规定,在寄存器手册部分有描述
发表于 2016-8-11 09:51:30 | 显示全部楼层
这些全部都在手册里面有说
 楼主| 发表于 2016-8-11 10:05:13 | 显示全部楼层
2、TIM的为什么也不用减1,而是要在分频因 ...
谢谢火哥提点
发表于 2016-8-11 12:40:22 | 显示全部楼层
有很多东西在手册都有讲的,要养成看手册的习惯
GMT+8, 2024-11-23 07:33 , Processed in 0.031998 second(s), 26 queries , Gzip On.
