查看: 11781|回复: 18
WIN7 64 驱动不认
发表于 2016-8-11 09:23:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
firedebuger插入后,亮一下红灯,然后灯就不亮了.
WIN7 64bit
插入后PC提示USB不能识别
在别人的WIN10电脑可以正常
发表于 2016-8-11 09:45:52 | 显示全部楼层
换台电脑试一试,如果还是不行,联系客服换个新的。
 楼主| 发表于 2016-8-11 09:53:09 | 显示全部楼层
试了两台win7 64都不行,一台win10 可以
发表于 2016-8-11 09:58:03 | 显示全部楼层
那就是电脑系统缺少缺少驱动,应该两台电脑都是同一个系统安装的
 楼主| 发表于 2016-8-11 09:58:28 | 显示全部楼层
是同一个系统,缺少什么驱动,怎么解决?
发表于 2016-8-11 10:03:44 | 显示全部楼层
刀口 发表于 2016-8-11 09:58
是同一个系统,缺少什么驱动,怎么解决?
WIN7 64位旗舰版,没有问题,提示什么?
发表于 2016-8-11 10:05:42 | 显示全部楼层
首先再插入一个4G内存条,然后就可以装虚拟机了。
发表于 2016-8-11 10:14:00 | 显示全部楼层
dap.jpg 到这个路径看看,控制面板\硬件和声音\设备和打印机
找到对应的设备先卸载再重新安转试试
 楼主| 发表于 2016-8-11 10:19:01 | 显示全部楼层
发正常的没意思,我是想要解决办法
发表于 2016-8-11 10:24:21 | 显示全部楼层
刀口 发表于 2016-8-11 10:19
发正常的没意思,我是想要解决办法
驱动是系统自带的,不需要额外的驱动,设备不能识别截个图看看?
 楼主| 发表于 2016-8-11 10:26:02 | 显示全部楼层
能不能把驱动提取出来
发表于 2016-8-11 10:31:11 | 显示全部楼层
刀口 发表于 2016-8-11 10:26
能不能把驱动提取出来
驱动放在这个路径下面:C:\Windows\System32\drivers
替换前记得先备份
driver.zip
71.66 KB, 下载次数: 63
 楼主| 发表于 2016-8-11 11:11:52 | 显示全部楼层
替换前记得先备份
还是不行.
发表于 2016-8-11 11:33:07 | 显示全部楼层
用USBVIEW看看哪里出错了
usbview.zip
59.87 KB, 下载次数: 27
 楼主| 发表于 2016-8-11 11:56:41 | 显示全部楼层
cancore 发表于 2016-8-11 11:33
用USBVIEW看看哪里出错了
          ---===>Device Information<===---
ConnectionStatus:                  FailedEnumeration
Current Config Value:              0x00  -> Device Bus Speed: Low
Device Address:                    0x00
Open Pipes:                           0
*!*ERROR:  No open pipes!
          ===>Device Descriptor<===
*!*ERROR:  bLength of 0 incorrect, should be 18
bLength:                           0x00
bDescriptorType:                   0x00
bcdUSB:                          0x0000
bDeviceClass:                      0x00
*!*ERROR:  Device enumeration failure
发表于 2016-8-11 14:02:43 | 显示全部楼层
刀口 发表于 2016-8-11 11:56
---===>Device Information Device Bus Speed: Low
Device Address:                    0x00 ...
枚举失败了,WIN10是今天试的吗?如果是就硬件没有问题,不是就排除一下USB线接口等问题,实在不行寄回来我们分析一下。
 楼主| 发表于 2016-8-11 14:14:20 | 显示全部楼层
cancore 发表于 2016-8-11 14:02
枚举失败了,WIN10是今天试的吗?如果是就硬件没有问题,不是就排除一下USB线接口等问题,实在不行寄回来 ...
都是今天试的,公司的电脑,我回家试试可行不,家里的刚换成64bit
 楼主| 发表于 2016-8-12 16:54:17 | 显示全部楼层
经过多次的实验证明,不是你们的下载器有问题,而是联想的主板可能与DAP的某些地方不兼容.
我在家里的WIN7 64 也能正常读取,但公司的电脑我重装了一个纯净板WIN7 32也不能识别,bios里关于USB的都开了,而且公司的电脑也不能刷JLNIK的固件.这回我算是认命了
发表于 2016-8-12 20:39:50 来自手机 | 显示全部楼层
我在家里的WI ...
电脑是国产的,对外来的固件有反应,起排斥作用,估计没有打疫苗。
GMT+8, 2025-12-14 22:51 , Processed in 0.048519 second(s), 27 queries , Gzip On.
