查看: 9472|回复: 9
最多可以用几个显示英文字符串的函数?
发表于 2016-8-13 10:08:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
没错!事情是这样子的:调好了一个气压传感器,让他在开发板上显示,都没问题,想着让他高端点,比如在前面显示wendu daqiya这些 英文字符串,然后当我开打第四个函数的时候,仅仅背光灯亮,就是白光,没其他反应。
               sprintf ( cStr , "%f", HP206C_Data_A.hp206c_temp );
                ILI9341_DispString_EN ( 100, 100,cStr, macBACKGROUND, macRED );
                ILI9341_DispString_EN ( 50, 100,"wendu:", macBACKGROUND, macRED );
        //        ILI9341_DispString_EN ( 10, 80,"wendu:", macBACKGROUND, macRED );
                sprintf ( cStr , "%f", HP206C_Data_A.hp206c_atm );
        //        ILI9341_DispString_EN ( 100, 80,cStr, macBACKGROUND, macRED );
           ILI9341_DispString_EN ( 50,80 ,"daqiya:", macBACKGROUND, macRED );    这样是可以的,能显示,当我打开第四个就不行了,大神们,怎么回事?
 楼主| 发表于 2016-8-13 10:13:18 | 显示全部楼层
static void ILI9341_REG_Config ( void )
        /*  Power control B (CFh)  */
        macDEBUG_DELAY  ();
        ILI9341_Write_Cmd ( 0xCF  );
        ILI9341_Write_Data ( 0x00  );
我硬件仿真 发现问题出在了 最后一步  当这里再往下走   就崩溃了。
 楼主| 发表于 2016-8-13 10:22:06 | 显示全部楼层
崩溃后显示:could not stop cortex—m device       please check the jtag cable!
发表于 2016-8-13 11:10:13 | 显示全部楼层
检查下你的字符串显示驱动是否正常。。。。。开发板自带的有液晶驱动  直接调用就行。。
 楼主| 发表于 2016-8-13 11:22:09 | 显示全部楼层
不是的,调用三个显示字符串函数可以,比如说 wendu一个  显示温度值 一个   然后 显示大气压值一个 这样是可以的,当在调用第四个  显示  daqiya  就不可以了。
发表于 2016-8-13 11:34:07 | 显示全部楼层
校尉 发表于 2016-8-13 11:22
不是的,调用三个显示字符串函数可以,比如说 wendu一个  显示温度值 一个   然后 显示大气压值一个 这样 ...
把你调用的sprintf函数的部分注释掉再来测试下
 楼主| 发表于 2016-8-13 11:38:19 | 显示全部楼层
//sprintf ( cStr , "%f", HP206C_Data_A.hp206c_temp );
                //ILI9341_DispString_EN ( 100, 100,cStr, macBACKGROUND, macRED );
    ILI9341_DispChar_EN(50,10,'d',macBACKGROUND,macRED);
                //sprintf ( cStr , "%f", HP206C_Data_A.hp206c_atm );
                //ILI9341_DispString_EN ( 100, 80,cStr, macBACKGROUND, macRED );
    ILI9341_DispString_EN ( 45,80 ,"daqiya:", macBACKGROUND, macRED );
          ILI9341_DispString_EN ( 180,180 ,"daq:", macBACKGROUND, macRED );是这样吗,我试了下不行,仅仅是背光的白灯亮。
发表于 2016-8-13 13:59:33 | 显示全部楼层
                //ILI9341_DispString_EN ( 100, 100,cStr,  ...
直接在原来的例程上试试,这个函数没有什么问题的啊
 楼主| 发表于 2016-8-15 08:58:13 | 显示全部楼层
函数本事是没问题,问题是个数,如果连着调用三次没问题,如果调用四次的话,就不行了。
 楼主| 发表于 2016-8-15 15:30:19 | 显示全部楼层
我的问题解决了,太大意了,之前在学习的时候,程序太复杂了,所以我屏蔽了很多函数,从最基础的开始学习,比如说     ILI9341_GramScan ( 1 );  这句,今天才看到,虽然现在也不明白什么意思,但加上之后,就一切ok了。
谢谢楼上各位!!!!!!
GMT+8, 2025-1-12 19:08 , Processed in 0.047543 second(s), 23 queries , Gzip On.
