查看: 22973|回复: 3
LCD数据传输问题
发表于 2013-12-20 22:00:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM32的LCD只能是十六位数据的模式传输数据吗?    看了一下LCD控制芯片的资料,好像只能通过设置控制芯片的某四个外部引脚状态来设置的。但是32的开发板没有引出该引脚。   是这样吗?   有其他的设置方法吗?
发表于 2013-12-20 22:05:09 | 显示全部楼层
只能是16bit ,液晶在开fpc模 的时候已经设置成16bit了
 楼主| 发表于 2013-12-22 12:41:45 | 显示全部楼层
哦   好吧
发表于 2013-12-22 13:36:36 | 显示全部楼层
这个是液晶厂家 干的事情,一般 不引出来 的,直接 在fpc模 上 设置好
GMT+8, 2024-11-23 14:59 , Processed in 0.028187 second(s), 23 queries , Gzip On.
