查看: 10533|回复: 7
电源供电问题
发表于 2016-8-14 14:29:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
我使用TIM4定时器控制电机,使用串口或者ULINK供电时电机正常工作,但是当使用电池供电时,为什么电机就没反应了?
 楼主| 发表于 2016-8-14 14:30:22 | 显示全部楼层
希望大虾们指教,不胜感激
发表于 2016-8-14 23:26:33 | 显示全部楼层
把问题描述清楚点吧,系统电压多少,是啥电池?
 楼主| 发表于 2016-8-15 11:18:57 | 显示全部楼层
就是在野火的开发板上调试的程序,当只连接ULINK时电机转动没问题,但是当使用12V电池供电时,电机就不转动了,此时程序还在跑。是不是开发板的电源有问题
发表于 2016-8-15 11:35:34 | 显示全部楼层
原野风霜324 发表于 2016-8-15 11:18
就是在野火的开发板上调试的程序,当只连接ULINK时电机转动没问题,但是当使用12V电池供电时,电机就不转 ...
1、你的电机是多少V供电的?  使用开发板的 5V 供电没有问题?
2、然后你用12V电源供给你电机,电机就有问题,如果你的电机是5V供电,你现在换成 12V 就 有问题 ?
发表于 2016-8-15 12:37:12 | 显示全部楼层
没共地?
 楼主| 发表于 2016-8-16 08:16:35 | 显示全部楼层
2、然后你用12V电源供给你电机,电机就 ...
我使用的是24V的驱动,电机没问题的。
开发板上电源供电和ULINK供电是不是不同的电路?
 楼主| 发表于 2016-8-16 08:21:15 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-1-12 17:17 , Processed in 0.036038 second(s), 23 queries , Gzip On.
