查看: 13696|回复: 17
结构体成员列表显示问题
发表于 2016-8-14 14:52:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用结构体时,遇到了如图所示的问题。成员列表显示的不是成员,而是成员的类型?代码编译无错误,在板子上也是正常运行。要让列表正常显示成员该如何设置
发表于 2016-8-14 17:03:53 | 显示全部楼层
把工程关掉重开试试,说真的,我真没遇见这种情况
 楼主| 发表于 2016-8-14 17:39:04 | 显示全部楼层
工程重新打开也还是这样
发表于 2016-8-14 18:31:18 | 显示全部楼层
我也是这样 为什么? 因为我们用的破解的KEIL
发表于 2016-8-15 08:51:06 | 显示全部楼层
你这里只是把 GPIOB 转换成了一个结构体类型的指针,还差一步,要再加一个  *
发表于 2016-8-15 08:51:35 | 显示全部楼层
看我 5 楼 的解答,看来还太粗心,学的不够认真
发表于 2016-8-15 10:59:36 | 显示全部楼层
火哥,他好像是GPIOB_BASE写的不对,我对照过你教的手把手写代码,他指针部分写的没错啊
 楼主| 发表于 2016-8-15 11:24:04 | 显示全部楼层
GPIO_Base地址配置是对的,把程序烧到板子上,LED能够按照红绿蓝不断循环.GPIOB_Base如果错了应该无法正常配置清除寄存器这些
发表于 2016-8-15 11:28:35 | 显示全部楼层
q2436 发表于 2016-8-15 11:24
GPIO_Base地址配置是对的,把程序烧到板子上,LED能够按照红绿蓝不断循环.GPIOB_Base如果错了应该无法正 ...
看我 5 楼 的回答
发表于 2016-8-15 11:36:12 | 显示全部楼层
那你的到底错在哪?火哥说的是对的?
 楼主| 发表于 2016-8-15 11:50:30 | 显示全部楼层
woaiwm 发表于 2016-8-15 11:36
那你的到底错在哪?火哥说的是对的?
不知,我还在试,那里是应该只需要定义一个结构体类型的指针就行了,火哥在视频里也确实没有再加一个“*”,我加上了一个“*”后,编译报错了
发表于 2016-8-15 11:58:46 | 显示全部楼层
q2436 发表于 2016-8-15 11:50
不知,我还在试,那里是应该只需要定义一个结构体类型的指针就行了,火哥在视频里也确实没有再加一个“* ...
你把代码打包发给我看看行么,给你找找错
 楼主| 发表于 2016-8-15 12:08:15 | 显示全部楼层
LED代码压缩包
RGB_test.rar
43.09 KB, 下载次数: 20
 楼主| 发表于 2016-8-15 12:08:43 | 显示全部楼层
woaiwm 发表于 2016-8-15 11:58
你把代码打包发给我看看行么,给你找找错
代码发13楼了
发表于 2016-8-15 12:30:16 | 显示全部楼层
我的可以啊
发表于 2016-8-15 12:30:45 | 显示全部楼层
你看15楼,我的可以出来
 楼主| 发表于 2016-8-15 12:34:56 | 显示全部楼层
woaiwm 发表于 2016-8-15 12:30
你看15楼,我的可以出来
我无言以对,我重装下KEIL
发表于 2016-8-15 12:58:07 | 显示全部楼层
q2436 发表于 2016-8-15 12:34
我无言以对,我重装下KEIL
哈哈,我也无言以对,估计是KEIL问题,你装5.15版本吧,我装的5.14,火哥教程就是5.15版本的
GMT+8, 2025-1-12 19:55 , Processed in 0.041062 second(s), 26 queries , Gzip On.
