查看: 12218|回复: 3
Systick与RTC中断同时使用异常
发表于 2016-8-17 20:31:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天用103的开发板写了个测试代码,用SYSTICK做延时函数,用RTC做1S计数器。关键代码如下:
void SysTick_Init(void)
        SysTick_CLKSourceConfig(SysTick_CLKSource_HCLK_Div8);//72MHz/8 = 9MHz
        NVIC_SetPriority(SysTick_IRQn, 0);
        fac_us = sysclk / 8;//72/8 = 9,9次1uS
        fac_ms = (u16)fac_us * 1000;
SYSTICK中断优先级为0,RTC中断优先级为1,1
void NVIC_RTC_Config(void)
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = RTC_IRQn;
主函数执行LED亮灭1秒钟循环:
        while( 1 )
                GPIO_SetBits(GPIOB, GPIO_Pin_5);//LED灭
                Delay_ms(1000);
                GPIO_ResetBits(GPIOB, GPIO_Pin_5);//LED亮
                Delay_ms(1000);
RTC时钟秒中断中执行:
void RTC_IRQHandler(void)
        if(RTC_GetITStatus(RTC_IT_SEC) != RESET)
                RTC_ClearITPendingBit(RTC_IT_SEC);
                Time_Convert();
                Display();
                if((second % 2) == 0)
                        Display_Dot();
                        NotDisplay_Dot();
主函数的循环不执行,LED保持灭的状态。RTC时钟秒中断函数正常执行。无论将两个中断优先级设置为高或者低都是一样,systick延时不执行。这两个计数器工作会冲突?或者是设置需要有特别注意的地方?
发表于 2016-8-17 23:56:36 来自手机 | 显示全部楼层
绝对是中断优先级冲突了
 楼主| 发表于 2016-8-18 15:16:17 | 显示全部楼层
一开始我也以为是中断优先级冲突了,重新设置了两个的优先级,分别设置两者抢占优先级为0或者1,RTC秒中断响应优先级为0或者1,几种情况分别测试结果一致。因此判断跟优先级无关,或者其他地方设置错误或不到位。
发表于 2016-8-18 19:24:54 来自手机 | 显示全部楼层
那只能靠自己了
GMT+8, 2025-1-12 19:00 , Processed in 0.027908 second(s), 23 queries , Gzip On.
