查看: 11817|回复: 3
请教 这个语句如何理解
发表于 2016-8-18 10:41:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
        while (1)
                ADC_ConvertedValueLocal =(float) ADC_ConvertedValue/4096*3.3; // 读取转换的AD值
                printf("\r\n The current AD value = 0x%04X \r\n", ADC_ConvertedValue);
                printf("\r\n The current AD value = %f V \r\n",ADC_ConvertedValueLocal);
                Delay(0xffffee);
printf("\r\n The current AD value = %f V \r\n",ADC_ConvertedValueLocal)  这C语言的 在stm32中也可以这样写可是要如何自己定义 ?
想把AD采样的值给串口  然后自动发送到串口的接收区  例程这样写很不懂啊
拜托解答
发表于 2016-8-18 10:51:12 | 显示全部楼层
就是c语言里的基本printf语法,完全一样的
 楼主| 发表于 2016-8-18 11:23:38 | 显示全部楼层
谢谢 /// 重定向c库函数printf到USART1
int fputc(int ch, FILE *f)
                /* 发送一个字节数据到USART1 */
                USART_SendData(USART1, (uint8_t) ch);
                /* 等待发送完毕 */
                while (USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_TXE) == RESET);
                return (ch);
定义了这个就可以吗  可是 老是显示错误
发表于 2016-8-18 11:24:48 | 显示全部楼层
printf() 这函数是在 stdio.h 这个头文件里的,但是没有直接 IO口,所以要用串口(USART)映射过来,这样你才能收发数据。
GMT+8, 2024-11-24 16:12 , Processed in 0.058239 second(s), 23 queries , Gzip On.
