查看: 13841|回复: 3
新手求助按键LED部分
发表于 2016-8-18 19:21:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
        /* config the led */
        LED_GPIO_Config();
        LED3_ON;
        /*config key*/
        Key_GPIO_Config();
                if( Key_Scan(macKEY1_GPIO_PORT,macKEY1_GPIO_PIN) == KEY_ON  )
                        //LED1·´×ª
                        LED2_TOGGLE;
                        LED3_TOGGLE;
        else if( Key_Scan(macKEY2_GPIO_PORT,macKEY2_GPIO_PIN) == KEY_ON  )
                        /*LED3·´×ª*/
                        LED3_TOGGLE;
MINI3的板子,这个就是在火哥的例程上简单做了改动,想让两个按键都能控制LED,把端口定义改成了下面这样:
  1. #define   KEYI_PA0
  2. #ifdef    KEYI_PA0
  3. #define               macKEY1_GPIO_CLK                      RCC_APB2Periph_GPIOA
  4. #define               macKEY1_GPIO_PORT                            GPIOA
  5. #define               macKEY1_GPIO_PIN                                  GPIO_Pin_0
  6. #define               macKEY2_GPIO_CLK                      RCC_APB2Periph_GPIOC
  7. #define               macKEY2_GPIO_PORT                            GPIOC
  8. #define               macKEY2_GPIO_PIN                                  GPIO_Pin_13
  9. #else    //KEY2_PC13
  10. #endif
可是这么加了之后还是只有按键1能用,按键2没有反应,是我犯了什么低级错误吗?C语言底子差点,请帮忙指正!
发表于 2016-8-19 08:52:00 | 显示全部楼层
看看时钟什么的开没有,看看原理图
发表于 2016-8-19 08:55:46 | 显示全部楼层
你的scan函数怎么不贴出来 。。。。。你的宏定义只是对端口进行了定义。
发表于 2016-8-19 08:58:32 | 显示全部楼层
可以把工程传上来
GMT+8, 2025-1-12 18:49 , Processed in 0.026731 second(s), 23 queries , Gzip On.
