查看: 9826|回复: 5
请教大神不是4个字节对齐的地址强制转换为4个字节对齐的地址会怎样
发表于 2016-8-19 17:46:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教下大神,buff为缓冲区字节地址,不是4个字节对齐的,然后用(uint32_t *)buff 强制转换会怎样?转换后的地址是4个字节对齐的吗???
发表于 2016-8-19 17:50:47 | 显示全部楼层
不会,这样只是操作数据的时候一次读写4个字节
只有定义的时候可以强制对齐
 楼主| 发表于 2016-8-19 18:05:21 | 显示全部楼层
请教下 用DMA传输数据,每次传输4个字节 如果buff 地址不是 4 字节对齐,会导致 DMA 数据传输失败,为什么呢??
 楼主| 发表于 2016-8-19 18:06:04 | 显示全部楼层
只有定义的时候可以强制对齐
发表于 2016-8-19 18:07:28 | 显示全部楼层
qq710407663 发表于 2016-8-19 18:06
请教下 用DMA传输数据,每次传输4个字节 如果buff 地址不是 4 字节对齐,会导致 DMA 数据传输失败,为什 ...
dma是硬件有这个强制要求的,所以定义变量的时候最好强制对齐。
在dma sd卡文件系统的应用里,就因为文件系统输入的buf不是对齐而导致错误,必须要处理
 楼主| 发表于 2016-8-19 18:09:21 | 显示全部楼层
在dma sd卡文件系统的应用里,就因为 ...
终于明白了,谢谢哈!!!!
GMT+8, 2024-11-23 09:01 , Processed in 0.036245 second(s), 29 queries , Gzip On.
