查看: 19845|回复: 22
PADS的安装问题
回帖奖励 4 火花 回复本帖可获得 1 火花奖励! 每人限 1 次(中奖概率 30%)
发表于 2016-8-20 09:44:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的电脑系统是WIN7旗舰版,我看那个安装教程也是用WIN7的系统安装的,我按照上面的指示安装,安装完之后就破解,TXT文档是产生了,但是在 QQ图片20160820093541.png
就是找不到那个文件 QQ图片20160820094204.png ,我已经安装了很多遍了,但是还是找不到。
发表于 2016-8-20 11:22:21 来自手机 | 显示全部楼层
新建一个,手动添加试一试
发表于 2016-8-20 11:22:35 来自手机 | 显示全部楼层
好像跳过这一步也可以
发表于 2016-8-20 11:37:18 | 显示全部楼层
二. 在C盘根目录下新建一个名为“flexlm”的文件夹。
三. 直接双击运行安装源文件下的\PADS9.5\MentorKG.exe,弹出一个命令提示符的运行窗口,稍等片刻就运自动产生一个呈打开状态的License.txt记事本文件,在记事本界面下将文件另存到刚才新建的文件夹中去,然后关闭LICENSE.TXT的记事本窗口。
四. 强行将刚才另存的License文件扩展名改为.DAT,弹出的重命名。更改扩展名警告窗口不用理会,点确定退出。
这个方法试试,我也是找不到变量
发表于 2016-8-20 15:39:57 | 显示全部楼层
三. 直接双击运行安装源文件 ...
然后你就用这种方法解决啦 ?
发表于 2016-8-20 19:20:42 | 显示全部楼层
fire 发表于 2016-8-20 15:39
然后你就用这种方法解决啦 ?
恩,破解包生成lisence之后改了后缀名,直接在c盘下新建flexlm文件夹。我也是win7找不到环境变量,这样解决的。试试吧,我也不敢打包票。
 楼主| 发表于 2016-8-20 19:35:16 | 显示全部楼层
望蓝天 发表于 2016-8-20 19:20
恩,破解包生成lisence之后改了后缀名,直接在c盘下新建flexlm文件夹。我也是win7找不到环境变量,这样解 ...
都做过了,软件也安装了好几遍。就是然并卵
 楼主| 发表于 2016-8-20 19:42:06 | 显示全部楼层
QQ图片20160820193817.png ,我安装在这个文件夹里面默认是这后缀名
 楼主| 发表于 2016-8-20 19:43:07 | 显示全部楼层
,我安装在这个文件夹里面默认是这后缀名
发表于 2016-8-20 19:43:18 | 显示全部楼层
这个史上最暴力的破解方法也没用???
如果你是新建文件夹flexlm后将lisence保存到新建文件夹,再改后缀名,还没用的话我也不知嘞。我也只装过一次。楼主再等等大神来指导
 楼主| 发表于 2016-8-20 19:45:48 | 显示全部楼层
望蓝天 发表于 2016-8-20 19:43
这个史上最暴力的破解方法也没用???
如果你是新建文件夹flexlm后将lisence保存到新建文件夹,再改后 ...
难道是我电脑太奇葩了?
 楼主| 发表于 2016-8-20 19:47:04 | 显示全部楼层
这个史上最暴力的破解方法也没用???
安装在你刚才说的那个文件夹下面的文档默认后缀名是DAT
发表于 2016-8-20 19:56:55 | 显示全部楼层
你以前的DAT文件删了没有?
你用破解包生成lisence.txt格式,之后再改后缀名试试。
 楼主| 发表于 2016-8-20 21:05:19 | 显示全部楼层
望蓝天 发表于 2016-8-20 19:56
你以前的DAT文件删了没有?
没用。。。好几遍了
 楼主| 发表于 2016-8-20 21:05:43 | 显示全部楼层
fire 发表于 2016-8-20 11:22
新建一个,手动添加试一试
火哥觉得应该怎么解决
发表于 2016-8-20 21:16:51 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 火花
你装的是pads 9.5么?
 楼主| 发表于 2016-8-20 22:01:44 | 显示全部楼层
hsjdw 发表于 2016-8-20 21:16
你装的是pads 9.5么?
对啊,你呢?
发表于 2016-8-21 07:52:39 | 显示全部楼层
我装的是pads Vx 1.2
发表于 2016-8-21 07:59:45 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-8-21 09:34:46 | 显示全部楼层
hsjdw 发表于 2016-8-21 07:59
http://www.pcbba.com/thread-47-1-1.html
可以看看这个
可以了,我先新建一个 QQ图片20160821093319.png ,然后点击确定,退出,再重新进入,再改它的变量值。现在没有出现那个窗口了。
发表于 2016-8-22 09:06:34 | 显示全部楼层
你C盘在路径前边是C是大写吗 ??小写的好像没法识别
 楼主| 发表于 2016-8-23 07:35:08 | 显示全部楼层
是小写的。。。
发表于 2016-8-23 16:15:13 | 显示全部楼层
然后你就用这种方法解决啦 ?
我是一直用这个方法,装了好几次,屡试不爽win7没出过问题
GMT+8, 2025-1-12 16:01 , Processed in 0.039324 second(s), 27 queries , Gzip On.
