查看: 10241|回复: 8
液晶屏可以进入低功耗模式吗?
发表于 2016-8-23 21:54:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠好,经测试,TFT液晶屏工作电流约70ma,CPU工作电流约40ma,睡眠模式只有18ma,可见液晶屏耗电不小,如何让液晶屏也进入低功耗模式(可以不显示,但退出时,最好不要再初始化设置半天),如何有的话,怎么进入,能减少多大电流?
发表于 2016-8-24 08:47:42 | 显示全部楼层
找到 ILI9341的手册,修改这两个命令试一试。
发表于 2016-8-24 08:48:38 | 显示全部楼层
还有一个就是你 可以把 液晶 的背光关掉,需要使用的时候再 打开背光。
回复 支持 1 反对 0
发表于 2016-8-24 09:10:51 | 显示全部楼层
我觉得你加个光敏电阻,,,,对背光进行自动调节。这样也可以节省能耗
 楼主| 发表于 2016-8-24 20:26:43 | 显示全部楼层
实验证明,关掉液晶屏背光可以减少电流56ma
而我让液晶屏进入睡眠模式(命令0x10)电流仅减少了5ma
 楼主| 发表于 2016-8-24 20:28:16 | 显示全部楼层
是的,这样也不错
发表于 2016-8-24 21:28:43 来自手机 | 显示全部楼层
你是不是要用电池供电的。
 楼主| 发表于 2016-8-25 09:16:16 | 显示全部楼层
fire 发表于 2016-8-24 21:28
你是不是要用电池供电的。
我想做个"大手机",用充电宝供电,用音箱式MP3接电话,虽然充电宝容量很大,但手机模块不能停止供电,单片机也不能进入掉电模式(掉电模式串口无法唤醒),液晶屏如果再来几十毫安的电流,小音箱也要消耗一些电流,本来想比一般手机待机时间长,声音大,功耗处理不好,反而比普通手机待机时间更短,没有任何特点了不过待机时,完全关掉液晶屏也是可以的
发表于 2016-8-27 11:59:54 | 显示全部楼层
论坛高手多啊
GMT+8, 2024-11-23 02:46 , Processed in 0.029035 second(s), 26 queries , Gzip On.
