查看: 12277|回复: 8
摄像头速度匹配问题
发表于 2016-8-24 09:30:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
摄像头采集到的数据通过DMA传给一个数组,然后对数组的数进行处理,处理完后,传到LCD上显示,但是显示的不是我开窗的大小,估计是速度不匹配的问题,想降低摄像头的采集速率,怎么破
发表于 2016-8-24 10:00:11 | 显示全部楼层
改为DCMI_CaptureRate_1of2_Frame或者DCMI_CaptureRate_1of4_Frame都可以
 楼主| 发表于 2016-8-25 10:47:15 | 显示全部楼层
不得行,很久之前就试过了,你这个是跳帧采集
发表于 2016-8-25 14:49:57 | 显示全部楼层
摄像头的数据一直都会发送过来的,你不采集保存,不跳帧丢掉还有什么办法,要降低也不是降低采集速率,而是调低摄像头的帧率。
另外,MCU处理不过来可以尝试采集一帧图像关掉DCMI中断,等处理完毕再开中断。
如果是用F429根本不需要停止采集,他的DMA2D负责刷图显示,你这边提取一帧图像出来处理,相互不影响。
 楼主| 发表于 2016-8-25 15:10:53 | 显示全部楼层
cancore 发表于 2016-8-25 14:49
摄像头的数据一直都会发送过来的,你不采集保存,不跳帧丢掉还有什么办法,要降低也不是降低采集速率,而 ...
我是边采集边往数组里面存,然后马上就处理,处理完了就送到lcd上显示
 楼主| 发表于 2016-8-25 15:17:51 | 显示全部楼层
采集完一帧就关帧中断?
发表于 2016-8-25 15:33:04 | 显示全部楼层
多大分辨率的图像?处理一帧图像需要多久?
 楼主| 发表于 2016-8-25 16:21:27 | 显示全部楼层
800*600的
 楼主| 发表于 2016-8-25 16:24:41 | 显示全部楼层
我把采集到的数据通过dma传给数组,在把处理后的数组传给lcd,这个步骤是放帧中断的,这些步骤弄完一帧,我才清的帧中断的,但是图像是两分屏,也不跳动,显示的内容也是对的
GMT+8, 2025-4-9 16:58 , Processed in 0.112120 second(s), 27 queries , Gzip On.
