查看: 11261|回复: 10
OV2640的图片拍出来效果怎么这么暗,
发表于 2016-8-24 19:30:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是什么原因,亮度开到最大,曝光时间设置到最大
这是OV2640的相片
这是OV2640的相片
这是别的摄像头130像素
这是别的摄像头130像素
发表于 2016-8-24 23:09:34 来自手机 | 显示全部楼层
是本身的环境暗?
发表于 2016-8-25 09:10:47 | 显示全部楼层
先用配套的程序来测下,我们的配置应该不至于这么暗
 楼主| 发表于 2016-8-25 20:40:37 | 显示全部楼层
fire 发表于 2016-8-24 23:09
是本身的环境暗?
不是这个原因吧,房间里的灯都是开着的,我把亮度        OV2640_Brightness(bright);调到最大,曝光等级调到最大,还是这样,今天又搞啦一天,我把所有的寄存器都改拉个遍,还是这个效果,把0xc3, 0xed,改成0xc3, 0xef,变量啦,一点点,实在搞不懂是什么原因?如果是这样,一点实用价值都没有,还有这里面的0X7c和0x7D寄存器有什么作用?OV真他妈坑,资料不详细,大写的坑
发表于 2016-8-25 22:38:19 来自手机 | 显示全部楼层
WSTM 发表于 2016-8-25 20:40
不是这个原因吧,房间里的灯都是开着的,我把亮度        OV2640_Brightness(bright);调到最大,曝光等级调到最 ...
ov只有大客户才有技术支持,比如买10000个芯片,这样就会有技术支持。
 楼主| 发表于 2016-8-25 23:07:27 | 显示全部楼层
我靠,那不是坑爹玩意,首先这个芯片能用到现在,说明摄像效果不可能像图片那样暗,但是他们的手册从头到尾只有一个曝光时间和亮度调节可以改变亮度,但是介绍极少,这他妈大写的坑啊
 楼主| 发表于 2016-8-25 23:08:06 | 显示全部楼层
你们的配置和原子的配置,一个样的,都是这么暗
 楼主| 发表于 2016-8-26 11:20:13 | 显示全部楼层
火哥,你那个OV2640的曝光等级是怎么来的,我现在可以增大曝光量啦,还有那个调节亮度的函数怎么一点作用都没有啊?
发表于 2016-8-27 11:36:05 | 显示全部楼层
可能是因为本身的环境暗吧,我白天使用的时候非常清晰
 楼主| 发表于 2016-9-6 17:33:04 | 显示全部楼层
不是的,相同环境下和别人的比较差远啦,有2种可能1,曝光不行,2调亮度失效,事实证明,调亮度没有用,曝光也要设置
发表于 2017-9-30 11:59:29 | 显示全部楼层
DCMI_Cmd(ENABLE);和 DCMI_CaptureCmd(ENABLE); 之间加个延时就好了~因为上电后图像采集不稳定,我之前也出现这个问题,加了延时丢弃几帧就OK啦,不需要配置太高的亮度!
GMT+8, 2024-11-24 14:54 , Processed in 0.036725 second(s), 26 queries , Gzip On.
