查看: 12394|回复: 4
ISO V2版本板子 SD卡 8G 容量计算有错,和 SDIO中断模式 DMA 中断模式
发表于 2016-8-26 13:24:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
野火:  我用的是 ISO  V2的板子,  做 SDIO  SD 卡的实验的时候,我直接用的你们的历程,但是卡 是金士顿 8G的卡 ,计算出来的容量是  CardType is :2
CardCapacity is :-729808896
CardBlockSize is :512
RCA is :1
ManufacturerID is :65 ,
然后我就把
SD_GetCardInfo   这个函数用 的 SD卡历程 替换了,之后  修改了 打印函数
f1=SDCardInfo.CardCapacity/1024/1024;
        printf( " \r\n CardType is   %d ", SDCardInfo.CardType );
        printf( " \r\n CardCapacity is    %f ", f1);
这样计算出来的 才是 :7496.000000    这个正确的容量,这个函数的代码 我也没看懂,希望野火可以 指导一下!!!!!!!!!!!
还有一个问题  就是 这个 SD卡的操作模式,是这三种吗?  直接的SDIO模式(操作 里面的16个FIFO ),DMA    但是这个 这个DMA 模式可以是中断的那种吗?  我参考了的 程序但是他的程序在野火板子上不能直接运行?
  360浏览器访问论坛有问题,用 火狐才没有问题!
发表于 2016-8-26 14:08:51 | 显示全部楼层
嗯,程序我看看改下
sdio的例程是使用dma及sdio中断处理的,基本上所有sdio的驱动都是从st固件库的官方demo改的,不会自己写,你可以看看固件库里的demo
 楼主| 发表于 2016-8-26 16:03:54 | 显示全部楼层
flyleaf 发表于 2016-8-26 14:08
嗯,程序我看看改下
sdio的例程是使用dma及sdio中断处理的,基本上所有sdio的驱动都是从st固件库的官方d ...
dma中断 可以大致 说说吗?
我就看见这个了
* º¯ÊýÃû£ºSDIO_IRQHandler
* ÃèÊö  £ºÔÚSDIO_ITConfig(£©Õâ¸öº¯Êý¿ªÆôÁËsdioÖжϠ       £¬
*                     Êý¾Ý´«Êä½áÊøʱ²úÉúÖжÏ
* ÊäÈë  £ºÎÞ
* Êä³ö  £ºÎÞ
void SDIO_IRQHandler(void)
  /* Process All SDIO Interrupt Sources */
  SD_ProcessIRQSrc();
没有找见 DMA的中断呢?
 楼主| 发表于 2016-8-26 16:53:09 | 显示全部楼层
嗯,程序我看看改下
DEMO 我没有找见呢  可以说说吗?   \STM32F10x_StdPeriph_Lib_V3.5.0   是 这个吗?
发表于 2016-8-26 16:55:34 | 显示全部楼层
是的,应用例子在这个目录下:【固件库】STM32F10x_StdPeriph_Lib_V3.5.0\Project\STM32F10x_StdPeriph_Examples
驱动例子在这个目录下:
【固件库】STM32F10x_StdPeriph_Lib_V3.5.0\Utilities\STM32_EVAL\Common
GMT+8, 2024-11-24 08:45 , Processed in 0.029320 second(s), 23 queries , Gzip On.
