查看: 16099|回复: 7
新手求教can通信
发表于 2016-8-26 15:03:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
火哥那个can通信例程中下载验证中 “用 USB 线使实验板“ USB TO UART”接口跟电脑连接起来,在电脑端打开串口调试助手”。请问是连哪个接口?PA9和PA10吗?
发表于 2016-8-26 15:25:55 | 显示全部楼层
是PA9 PA10
 楼主| 发表于 2016-8-26 16:50:54 | 显示全部楼层
但是我这现成的板子PA9,PA10已经接到max3485了,可不可以把usb to uart接到max3485的H和L上
发表于 2016-8-26 16:57:36 | 显示全部楼层
这个只是调试的输出口而已,你可以用你的max3485接到电脑,电脑用串口调试助手看。
或者你把usart改到其它引脚
发表于 2016-8-26 20:05:51 | 显示全部楼层
听大哥的,用串口2好了
 楼主| 发表于 2016-8-27 08:26:12 | 显示全部楼层
或者你把usart改到 ...
用max3485的话,是不是要用usb转485那个接口了
发表于 2016-8-27 09:29:16 | 显示全部楼层
不知道你的板子是什么情况,反正代码是用PA9 PA10输出调试信息,建议你先学下串口那个章节
 楼主| 发表于 2016-8-27 11:11:42 | 显示全部楼层
串口那章看过了,我的板子PA9和10用做485通信了,通过max3485连出来的,现在不知道可不可以显示在pc上。我知道用程序改别的串口也可以,就是不知道用485可不可以
GMT+8, 2025-1-26 16:28 , Processed in 0.043194 second(s), 26 queries , Gzip On.
