查看: 15235|回复: 7
MDA M TO P例程中哪个函数实现的将数据发送到上位机显示
发表于 2016-9-1 15:06:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
火哥F429MDA历程中 数据从M传到P后  是通过哪个函数实现在上位机中显示数据的?
#include "./usart_dma/bsp_usart_dma.h"
uint8_t SendBuff[SENDBUFF_SIZE];
//DEBUG_USART GPIO 配置,工作模式配置。115200 8-N-1 ,中断接收模式
void Debug_USART_Config(void)
  RCC_AHB1PeriphClockCmd(DEBUG_USART_RX_GPIO_CLK|DEBUG_USART_TX_GPIO_CLK,ENABLE);
  /* 使能 USART 时钟 */
  RCC_APB2PeriphClockCmd(DEBUG_USART_CLK, ENABLE);
  /* GPIO初始化 */
  /* 配置Tx引脚为复用功能  */
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = DEBUG_USART_TX_PIN  ;
  GPIO_Init(DEBUG_USART_TX_GPIO_PORT, &GPIO_InitStructure);
  /* 配置Rx引脚为复用功能 */
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = DEBUG_USART_RX_PIN;
  GPIO_Init(DEBUG_USART_RX_GPIO_PORT, &GPIO_InitStructure);
/* 连接 PXx 到 USARTx_Tx*/
  GPIO_PinAFConfig(DEBUG_USART_RX_GPIO_PORT,DEBUG_USART_RX_SOURCE,DEBUG_USART_RX_AF);
  /*  连接 PXx 到 USARTx__Rx*/
  GPIO_PinAFConfig(DEBUG_USART_TX_GPIO_PORT,DEBUG_USART_TX_SOURCE,DEBUG_USART_TX_AF);
  /* 配置串DEBUG_USART 模式 */
  /* 波特率设置:DEBUG_USART_BAUDRATE */
  USART_InitStructure.USART_BaudRate = DEBUG_USART_BAUDRATE;
  /* 字长(数据位+校验位):8 */
  /* 停止位:1个停止位 */
  /* 校验位选择:不使用校验 */
  /* 硬件流控制:不使用硬件流 */
  /* USART模式控制:同时使能接收和发送 */
  /* 完成USART初始化配置 */
  USART_Init(DEBUG_USART, &USART_InitStructure);
  /* 使能串口 */
  USART_Cmd(DEBUG_USART, ENABLE);
///*****************  发送一个字符 **********************/
//void Usart_SendByte( USART_TypeDef * pUSARTx, uint8_t ch)
//        /* 发送一个字节数据到USART */
//        USART_SendData(pUSARTx,ch);
//        /* 等待发送数据寄存器为空 */
//        while (USART_GetFlagStatus(pUSARTx, USART_FLAG_TXE) == RESET);
///*****************  发送字符串 **********************/
//void Usart_SendString( USART_TypeDef * pUSARTx, char *str)
//        unsigned int k=0;
//  do
//      Usart_SendByte( pUSARTx, *(str + k) );
//      k++;
//  } while(*(str + k)!='\0');
//  /* 等待发送完成 */
//  while(USART_GetFlagStatus(pUSARTx,USART_FLAG_TC)==RESET)
///*****************  发送一个16位数 **********************/
//void Usart_SendHalfWord( USART_TypeDef * pUSARTx, uint16_t ch)
//        uint8_t temp_h, temp_l;
//        /* 取出高八位 */
//        temp_h = (ch&0XFF00)>>8;
//        /* 取出低八位 */
//        temp_l = ch&0XFF;
//        /* 发送高八位 */
//        USART_SendData(pUSARTx,temp_h);
//        /* 发送低八位 */
//        USART_SendData(pUSARTx,temp_l);
///重定向c库函数printf到串口,重定向后可使用printf函数
int fputc(int ch, FILE *f)
                /* 发送一个字节数据到串口 */
                USART_SendData(DEBUG_USART, (uint8_t) ch);
                /* 等待发送完毕 */
                while (USART_GetFlagStatus(DEBUG_USART, USART_FLAG_TXE) == RESET);
                return (ch);
///重定向c库函数scanf到串口,重写向后可使用scanf、getchar等函数
int fgetc(FILE *f)
                /* 等待串口输入数据 */
                while (USART_GetFlagStatus(DEBUG_USART, USART_FLAG_RXNE) == RESET);
                return (int)USART_ReceiveData(DEBUG_USART);
void MtoP_DMA_Config(void)
  /*开启DMA时钟*/
  RCC_AHB1PeriphClockCmd(DEBUG_USART_DMA_CLK, ENABLE);
  /* 复位初始化DMA数据流 */
  DMA_DeInit(DEBUG_USART_DMA_STREAM);
  /* 确保DMA数据流复位完成 */
  while (DMA_GetCmdStatus(DEBUG_USART_DMA_STREAM) != DISABLE)  {
  /*usart1 tx对应dma2,通道4,数据流7*/
  DMA_InitStructure.DMA_Channel = DEBUG_USART_DMA_CHANNEL;
  /*设置DMA源:串口数据寄存器地址*/
  DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = DEBUG_USART_DR_BASE;
  /*内存地址(要传输的变量的指针)*/
  DMA_InitStructure.DMA_Memory0BaseAddr = (u32)SendBuff;
  /*方向:从内存到外设*/
  DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_MemoryToPeripheral;
  /*传输大小DMA_BufferSize=SENDBUFF_SIZE*/
  DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = SENDBUFF_SIZE;
  /*外设地址不增*/
  /*内存地址自增*/
  /*外设数据单位*/
  DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_Byte;
  /*内存数据单位 8bit*/
  DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_Byte;
  /*DMA模式:不循环,发送一次*/
  //DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Circular;
        DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Normal;
  /*优先级:中*/
  DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_Medium;
  /*禁用FIFO*/
  DMA_InitStructure.DMA_FIFOMode = DMA_FIFOMode_Disable;
  DMA_InitStructure.DMA_FIFOThreshold = DMA_FIFOThreshold_Full;
  /*存储器突发传输 单次传输*/
  DMA_InitStructure.DMA_MemoryBurst = DMA_MemoryBurst_Single;
  /*外设突发传输 单次传输*/
  /*配置DMA2的数据流7*/
  DMA_Init(DEBUG_USART_DMA_STREAM, &DMA_InitStructure);
  /*使能DMA*/
  DMA_Cmd(DEBUG_USART_DMA_STREAM, ENABLE);
  /* 等待DMA数据流有效*/
  while(DMA_GetCmdStatus(DEBUG_USART_DMA_STREAM) != ENABLE)
发表于 2016-9-1 15:28:13 | 显示全部楼层
串口发送到电脑,电脑上位机接收到数据显示。sendbyte。。。。
 楼主| 发表于 2016-9-1 15:36:12 | 显示全部楼层
不是这个啊  我都把这个注释了
发表于 2016-9-1 16:22:25 | 显示全部楼层
do337 发表于 2016-9-1 15:36
不是这个啊  我都把这个注释了
你这样子还发送成功了?。。。。
 楼主| 发表于 2016-9-1 19:41:28 | 显示全部楼层
望蓝天 发表于 2016-9-1 16:22
你这样子还发送成功了?。。。。
是啊
发表于 2016-9-1 20:36:32 | 显示全部楼层
你主函数就用了这两个函数就发送是成功了?你有没有重新下载程序。。。。。。。
醉了醉了,你问题解决了能不能@我一下,我想看看什么情况
 楼主| 发表于 2016-9-1 21:06:08 | 显示全部楼层
醉了醉了,你问题解决 ...
主函数是这些,问题没解决呢,我不知道从M发到P的数据是通过哪个函数使数据在上位机上显示的
#include "stm32f4xx.h"
#include "./led/bsp_led.h"
static void Delay(__IO uint32_t nCount)         //简单的延时函数
        for(; nCount != 0; nCount--);
extern uint8_t SendBuff[SENDBUFF_SIZE];
        uint16_t i;
        LED_GPIO_Config();
        /*初始化USART 配置模式为 115200 8-N-1,中断接收*/
  Debug_USART_Config();
        printf("\r\n usart1 dma tx 测试 \r\n");
          /*填充将要发送的数据*/
  for(i=0;i<SENDBUFF_SIZE;i++)
    SendBuff         = 'C';
        MtoP_DMA_Config();
        USART_DMACmd(DEBUG_USART, USART_DMAReq_Tx, ENABLE);                //使能
                LED1_TOGGLE
    Delay(0xFFFFFF);
@望蓝天
发表于 2016-9-2 07:43:52 | 显示全部楼层
你这个串口发送都注释掉了,串口还能显示信息???你确定重新下载了吗?你把工程发上来吧。
GMT+8, 2024-11-24 04:03 , Processed in 0.028296 second(s), 23 queries , Gzip On.
