查看: 29981|回复: 7
关于SPI通信的问题
发表于 2013-12-28 14:22:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
假如两块W25X16被同时连接到相同的SPI接口上,如何实现向两块W25X16的其中一块存入数据呢,是不是根据他们的Fash ID不同来进行区分呢,具体怎么弄,求详解!!!还有相同的W25X16他们的Manufacturer Device和FlashID的序列号都是一样的,还是不一样的呢。
发表于 2013-12-28 14:25:06 | 显示全部楼层
通过 片选 管脚 区分 芯片
发表于 2013-12-28 14:26:20 | 显示全部楼层
spi总线有一条 片选线 来区分设备,不同的flash芯片用不同的gpio引脚来区分。同一个品牌的不同的器件Manufacturer Device应该是相同的,而flash ID不一样
 楼主| 发表于 2013-12-28 16:37:09 | 显示全部楼层
flyleaf 发表于 2013-12-28 14:26
spi总线有一条 片选线 来区分设备,不同的flash芯片用不同的gpio引脚来区分。同一个品牌的不同的器件Manufa ...
你的意思是不是在SPI总线上的设备同一时刻只能使能一个设备,而使能这款设备是通过它的使能引脚(CS)进行控制,而每一个设备的使能引脚所对应的GPIO口是不同的,对吗?如果我同时使能两个设备是不是会出现一个数据同时保存在了两个设备呢
发表于 2013-12-28 16:39:28 | 显示全部楼层
杀神12300 发表于 2013-12-28 16:37
你的意思是不是在SPI总线上的设备同一时刻只能使能一个设备,而使能这款设备是通过它的使能引脚(CS)进行 ...
如果 需要跟多个从机通信,那么同一时刻 可以使能多个 设备。
例如你说的 同时使能两个 设备,就是 两个都存储了数据
发表于 2013-12-28 16:39:30 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-12-28 16:53:15 | 显示全部楼层
例如你说的 同时使能两个 设备,就是 两 ...
看来我的猜想是正确的,谢谢,火哥的肯定!!
发表于 2014-1-12 12:01:34 | 显示全部楼层
可以用片选脚来区分。
GMT+8, 2025-12-14 21:08 , Processed in 0.042158 second(s), 24 queries , Gzip On.
