查看: 19008|回复: 6
SWD烧写出问题了,但是串口可以
发表于 2016-9-4 20:31:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
5火花
如上图,什么原因呢,串口都可以烧进去,SWD烧不进去
 楼主| 发表于 2016-9-4 21:06:50 | 显示全部楼层
**JLink Warning: CPU could not be halted下面报的错
发表于 2016-9-5 08:52:58 | 显示全部楼层
jlink报销了?
发表于 2016-9-5 08:55:27 | 显示全部楼层
flash down load 选择好了芯片型号没?
 楼主| 发表于 2016-9-5 09:45:17 | 显示全部楼层
选了的,有时候可以烧好,我也不知道是怎么回事
发表于 2016-9-5 09:57:32 | 显示全部楼层
有时可以的话,估计就是接触不良了
 楼主| 发表于 2016-9-5 10:44:14 | 显示全部楼层
随风 发表于 2016-9-5 09:57
有时可以的话,估计就是接触不良了
可是绝大部分是不行啊
GMT+8, 2024-11-23 21:07 , Processed in 0.033139 second(s), 25 queries , Gzip On.
