查看: 11567|回复: 9
怎么实现用DMA把数据从串口232发到存储器啊。。。
发表于 2016-9-9 16:18:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,做的是火哥DMA这一章节的每课一问的题目,我把响应的配置改了之后没有反应啊。。。。!
 楼主| 发表于 2016-9-9 16:19:15 | 显示全部楼层
串口的接收中断需要开启吗?脑袋好晕啊。。
发表于 2016-9-9 16:34:52 | 显示全部楼层
要使能串口的DMA请求
 楼主| 发表于 2016-9-13 11:21:29 | 显示全部楼层
相津童 发表于 2016-9-9 16:34
要使能串口的DMA请求
串口的中断需要打开吗?
发表于 2016-9-13 18:50:00 | 显示全部楼层
wazhzyb 发表于 2016-9-13 11:21
串口的中断需要打开吗?
不需要开中断也可以用dma的,要使能dma通道,使能dma接收请求
 楼主| 发表于 2016-9-14 13:59:04 | 显示全部楼层
是啊,两个中断都不开的话就能接收,但是我一开dma中断收都收不到了...不知道为什么....
我加了DMA_IT_Config函数,打开dma_it_tc,然后中断函数里检测,然而根本就没进中断..
 楼主| 发表于 2016-9-14 14:33:34 | 显示全部楼层
这是NVIC和串口DMA的配置..
void NVIC_Configuration(void)
  /* Configure one bit for preemption priority */
  /* ÅäÖÃÖD¶ÏÔ′ */
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = DMA1_Stream5_IRQn;
void USART2_DMA_Config(void)
        RCC_AHB1PeriphClockCmd(DEBUG_USART_DMA_CLK, ENABLE);
        DMA_DeInit(DEBUG_USART_DMA_STREAM);
  while (DMA_GetCmdStatus(DEBUG_USART_DMA_STREAM) != DISABLE);
        /*usart2 Rx dma1,channel4,stream5*/
  DMA_InitStructure.DMA_Channel = DEBUG_USART_DMA_CHANNEL;
  DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = DEBUG_USART_DR_BASE;
  DMA_InitStructure.DMA_Memory0BaseAddr = (u32)RecvBuff;
  DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralToMemory;
  DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = BUFF_SIZE;
  DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_Byte;
  DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_Byte;
  DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Normal;// DMA_Mode_Circular;        //
  DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_VeryHigh;
  DMA_InitStructure.DMA_FIFOMode = DMA_FIFOMode_Disable;
  DMA_InitStructure.DMA_FIFOThreshold = DMA_FIFOThreshold_HalfFull;
  DMA_InitStructure.DMA_MemoryBurst = DMA_MemoryBurst_Single;
  DMA_Init(DEBUG_USART_DMA_STREAM, &DMA_InitStructure);
        //¿aÆôDMAêy¾Y·¢Ëííê3éÖD¶Ï
        DMA_ITConfig(DEBUG_USART_DMA_STREAM,DMA_IT_TC,ENABLE);
  //Çå±êÖ¾
        DMA_ClearITPendingBit(DEBUG_USART_DMA_STREAM,DMA_IT_TCIF5);
        //¿aÆô′®¿ú½óêÕÇëÇó
        USART_DMACmd(RS232_USART, USART_DMAReq_Rx, ENABLE);
        //¿aÆôDMA
  DMA_Cmd(DEBUG_USART_DMA_STREAM, ENABLE);
  /* μè′yDMAá÷óDD§*/
  while(DMA_GetCmdStatus(DEBUG_USART_DMA_STREAM) != ENABLE);
        USART_Cmd(RS232_USART, ENABLE);
void USART2_Config(void)
  RCC_AHB1PeriphClockCmd( RS232_USART_RX_GPIO_CLK|RS232_USART_TX_GPIO_CLK, ENABLE);
  /* ê1Äü USART2 ê±Öó */
  RCC_APB1PeriphClockCmd(RS232_USART_CLK, ENABLE);
  /* ᬽó PXx μ½ USARTx_Tx*/
  GPIO_PinAFConfig(RS232_USART_RX_GPIO_PORT,RS232_USART_RX_SOURCE, RS232_USART_RX_AF);
  /*  á¬½ó PXx μ½ USARTx__Rx*/
  GPIO_PinAFConfig(RS232_USART_TX_GPIO_PORT,RS232_USART_TX_SOURCE,RS232_USART_TX_AF);
  /* ÅäÖÃTxòy½ÅÎa¸′óÃ1|Äü  */
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = RS232_USART_TX_PIN  ;
  GPIO_Init(RS232_USART_TX_GPIO_PORT, &GPIO_InitStructure);
  /* ÅäÖÃRxòy½ÅÎa¸′óÃ1|Äü */
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = RS232_USART_RX_PIN;
  GPIO_Init(RS232_USART_RX_GPIO_PORT, &GPIO_InitStructure);
  /* ÅäÖÃ′®¿úRS232_USART Ä£ê½ */
  USART_InitStructure.USART_BaudRate = RS232_USART_BAUDRATE;
  USART_Init(RS232_USART, &USART_InitStructure);
        //USART_ITConfig(RS232_USART, USART_IT_RXNE, ENABLE);
///Öض¨Ïòc¿aoˉêyprintfμ½′®¿úRS232_USART£¬Öض¨Ïòoó¿éê1óÃprintfoˉêy
int fputc(int ch, FILE *f)
                /* ·¢Ëíò»¸ö×Ö½úêy¾Yμ½′®¿úRS232_USART */
                USART_SendData(RS232_USART, (uint8_t) ch);
                /* μè′y·¢Ëííê±Ï */
                while (USART_GetFlagStatus(RS232_USART, USART_FLAG_TXE) == RESET);
                return (ch);
 楼主| 发表于 2016-9-14 14:34:16 | 显示全部楼层
这是中断函数,不晓得为什么一直进不去
extern uint8_t Rxflag;
void DMA1_Stream5_IRQHandler(void)
        LED_WHITE;
        if(DMA_GetITStatus(DMA1_Stream5,DMA_IT_TCIF5) == SET)
                Rxflag=1;
                LED1_TOGGLE;
 楼主| 发表于 2016-9-14 14:35:00 | 显示全部楼层
这个是main.....
uint8_t Rxflag=0;
extern uint8_t RecvBuff[BUFF_SIZE];
        uint16_t i=0;
        uint8_t buff[BUFF_SIZE];
        memset(RecvBuff,0,BUFF_SIZE);
        LED_GPIO_Config();
        NVIC_Configuration();
        USART2_Config();
        USART2_DMA_Config();
        printf("ÕaêÇò»¸ö′®¿úDMA½óêÕêμÑé!\n");
                if(Rxflag)
                        memset(buff,0,BUFF_SIZE);
                        memcpy(buff,RecvBuff,BUFF_SIZE);
                        for(i=0;(strlen(buff)!=0) && (buff[i]!= 0x00);i++)
                                printf("%c",buff[i]);
                Rxflag=0;
 楼主| 发表于 2016-9-14 14:36:11 | 显示全部楼层
哪位大哥能帮下小弟看下哪里的错误吗,我已经被折磨了2天了.......东西也不多可是为什么用电脑通过串口向F4发送数据就是不出结果呢....
GMT+8, 2024-11-23 21:01 , Processed in 0.033033 second(s), 23 queries , Gzip On.
