查看: 21138|回复: 15
分享一下以前用迷你12864写的游戏
发表于 2016-9-9 21:22:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
整理了一下之前的资料,用迷你12864写的贪吃蛇游戏,主控用的是32的c8t6。
视频正在上传中。。。。。
视频链接:http://v.youku.com/v_show/id_XMTcxOTQzOTA2OA==.html?beta&
snake.zip
326.91 KB, 下载次数: 151
程序代码
 楼主| 发表于 2016-9-9 22:31:31 | 显示全部楼层
自己顶一下
 楼主| 发表于 2016-9-9 23:00:46 来自手机 | 显示全部楼层
再顶
发表于 2016-9-9 23:42:54 | 显示全部楼层
挺好的,移植到F429更好
 楼主| 发表于 2016-9-10 06:13:16 来自手机 | 显示全部楼层
cancore 发表于 2016-9-9 23:42
挺好的,移植到F429更好
没有f429,你可以自己移植下
发表于 2016-9-10 08:53:17 | 显示全部楼层
这么小的屏幕都能玩成这样,真厉害啊
发表于 2016-9-10 08:59:55 | 显示全部楼层
不错不错,优酷视频好像看不了 啊
 楼主| 发表于 2016-9-10 09:11:17 | 显示全部楼层
fire 发表于 2016-9-10 08:59
不错不错,优酷视频好像看不了 啊
上面有链接
 楼主| 发表于 2016-9-10 09:12:33 | 显示全部楼层
不错不错,优酷视频好像看不了 啊
发表于 2016-9-10 09:23:36 | 显示全部楼层
不错不错,也可以移植到平衡车上面。让有驱动板子的都玩玩。
 楼主| 发表于 2016-9-10 09:38:10 | 显示全部楼层
好的,oled显示的效果肯定比这个更棒
 楼主| 发表于 2016-9-10 14:55:11 | 显示全部楼层
flyleaf 发表于 2016-9-10 08:53
这么小的屏幕都能玩成这样,真厉害啊
谢谢夸奖。再接再厉
发表于 2017-10-23 15:21:58 | 显示全部楼层
这就比较好玩了
发表于 2017-10-23 15:27:07 | 显示全部楼层
发表于 2017-10-24 19:54:23 | 显示全部楼层
贴一个我写的51的,秀一下
ORG    00H
AJMP START
ORG    0BH  //定时器0中断入口
LJMP   TIME0
ORG    023H
LJMP   UART//串口中断入口
ORG    30H
START:
L_RD   BIT  P2.5 //选择并行或者串行端口
L_RS   BIT  P2.6 //读
L_RW   BIT  P2.7 //EN
L_CS   BIT  P3.2 //片选
L_REST BIT  P3.3 //复位
COM  EQU  68H
DAT  EQU  69H
MOV  SP,#70H
CLR     L_REST
ACALL   DELAY
CLR     L_CS
SETB    L_REST
LCALL   DELAY
MOV     COM,#0E2H
ACALL   WRI
LCALL   DELAY
MOV     COM,#0A0H
ACALL   WRI
MOV     COM,#0C8H
ACALL   WRI
MOV     COM,#0A6H
ACALL   WRI
MOV     COM,#0A4H
ACALL   WRI
MOV     COM,#0A2H
ACALL   WRI
MOV     COM,#0F8H
ACALL   WRI
MOV     COM,#01H
ACALL   WRI
MOV     COM,#81H
ACALL   WRI
MOV     COM,#23H
ACALL   WRI
MOV     COM,#25H
ACALL   WRI
MOV     COM,#2FH
ACALL   WRI
LCALL   DELAY
MOV     COM,#40H
ACALL   WRI
MOV     COM,#0AFH
ACALL   WRI
LCALL   DELAY
;以上是显示模块初始化
MOV          R1,#08H
MOV   A,#0B0H
LOOP1:
MOV   COM,A
ACALL WRI
ACALL DELAY
MOV   COM,#10H
ACALL WRI
ACALL DELAY
MOV   COM,#00H
ACALL WRI
ACALL DELAY
MOV   R3,#80H
LOOP2:
MOV   DAT,#00H
ACALL WRD
DJNZ  R3,LOOP2
ADD   A,#01H
DJNZ  R1,LOOP1
//以上是清屏程序
MOV   SCON,#50H        //串口设置为工作方式1
MOV   TMOD,#21H        //设置定时器1工作方式2 定时器0工作方式1,16位计数器
MOV   PCON,#00H //波特率不加倍
MOV   TH1,#0F3H        //波特率2400
MOV   TL1,#0F3H
SETB  TR1                //定时器1启动
//设置定时器0
MOV   TH0,#15H
MOV   TL0,#0A0H        //定时60ms
SETB  TR0
SETB  ET0       //定时器0中断允许
SETB  ES            //串口中断允许
SETB  EA        //总中断允许
;以上是串口设置
MOV  20H,#0AH
MOV  21H,#00H
MOV  22H,#0AH
MOV  23H,#01H
MOV  24H,#0AH
MOV  25H,#02H
MOV  6FH,#00H    //定时器0计数
MOV  R0,#20H         //蛇尾y
MOV  R1,#21H         //蛇尾x
MOV  08H,#24H         //蛇头y
MOV  09H,#25H           //蛇头x
MOV  0CH,#04H         //表示向右前进
MOV  R4,#04H
MOV  R5,#00H     //表示要输入的字节
MOV  06H,#05H         //苹果y
MOV  07H,#02H         //苹果x
MOV  A,#04H                 //表示向右前进
MOV  DPTR,#RANDYX
MOV   COM,#0B2H
ACALL WRI
MOV   COM,#10H
ACALL WRI
MOV   COM,#00H
ACALL WRI
MOV   DAT,#30H
ACALL WRD
ACALL WRD
ACALL WRD
ACALL WRD
ACALL WRD
ACALL WRD
//贪吃蛇初始化
ACALL SETAPPLE
//循环扫描6FH,确定延时时间是否到240ms,如果是,执行处理程序
DECIDE:
MOV   A,6FH
CJNE  A,#03H,DECIDE
MOV   6FH,#00H
MOV   A,R4
SETB  RS0
SETB  RS0
J_UP:
CJNE  A,#01H,J_DOWN
CJNE  @R0,#00H,$+5
AJMP  OUT
DEC   @R0
AJMP  C_W
J_DOWN:
CJNE  A,#02H,J_LEFT
CJNE  @R0,#1FH,$+5
AJMP  OUT
INC   @R0
AJMP  C_W
J_LEFT:
CJNE  A,#03H,J_RIGHT
CJNE  @R1,#00H,$+5
AJMP  OUT
DEC   @R1
AJMP  C_W
J_RIGHT:
CJNE  @R1,#3FH,$+5
AJMP  OUT
INC   @R1
AJMP  C_W
;检测键值,跳到相应的处理程序
OUT:
AJMP  $
;出局
C_W:
//检测当前蛇头位置上是否有苹果或自己
//检测是否有苹果
MOV   A,@R0
CJNE  A,06H,Z_J
MOV   A,@R1
CJNE  A,07H,Z_J
CJNE  R0,#50H,$+5
MOV   R0,#20H
CJNE  R4,#01H,$+4
INC   @R0
CJNE  R4,#02H,$+4
DEC   @R0
INC   R0
INC   R0
CJNE  R1,#51H,$+5
MOV   R1,#21H
CJNE  R4,#03H,$+4
INC   @R1
CJNE  R4,#04H,$+4
DEC   @R1
INC   R1
INC   R1
//蛇头向后移动两位
//将苹果放在蛇头
MOV   @R0,06H
MOV   @R1,07H
CLR   RS0
CLR   RS0
ACALL SETAPPLE
AJMP  DECIDE
//检测是否有自己
Z_J:
MOV   A,@R0
MOV   B,#04H
DIV   AB
ADD   A,#0B0H
MOV   COM,A
MOV   18H,A
ACALL WRI
MOV   A,B
CJNE  A,#00H,$+5
MOV   R5,#03H
CJNE  A,#01H,$+5
MOV   R5,#0CH
CJNE  A,#02H,$+5
MOV   R5,#30H
CJNE  A,#03H,$+5
MOV   R5,#0C0H
MOV   02H,R5
MOV   A,@R1
MOV   B,#08H
DIV   AB
ADD   A,#10H
MOV   COM,A
MOV   19H,A
ACALL WRI
MOV   A,#02H
MUL   AB
MOV   COM,A
MOV   1AH,A
ACALL WRI
ACALL RDD   //获取12864数据
//判断所选位置上是否存在点,如果不存在点,放置蛇头,清除蛇尾
MOV   A,DAT
ANL   A,R5
CJNE  A,#00H,OUT
//放置蛇头
//重新输入写地址
MOV   COM,18H
ACALL WRI
MOV   COM,19H
ACALL WRI
MOV   COM,1AH
ACALL WRI
MOV   A,DAT
ORL   A,02H
MOV   DAT,A
ACALL WRD
ACALL WRD
CLR   RS0
CLR   RS0
//清除蛇尾
MOV   A,@R1
CLR   ES
mov   sbuf,A
jnb   ti,$
CLR   TI
SETB  ES
MOV   A,@R0
MOV   B,#04H
DIV   AB
ADD   A,#0B0H
MOV   COM,A
MOV   18H,A
ACALL WRI
MOV   A,B
CJNE  A,#00H,$+5
MOV   R5,#0FCH
CJNE  A,#01H,$+5
MOV   R5,#0F3H
CJNE  A,#02H,$+5
MOV   R5,#0CFH
CJNE  A,#03H,$+5
MOV   R5,#3FH
MOV   A,@R1
MOV   B,#08H
DIV   AB
ADD   A,#10H
MOV   COM,A
MOV   19H,A
ACALL WRI
MOV   A,#02H
MUL   AB
MOV   COM,A
MOV   1AH,A
ACALL WRI
ACALL RDD
//重新输入写地址
MOV   COM,18H
ACALL WRI
MOV   COM,19H
ACALL WRI
MOV   COM,1AH
ACALL WRI
MOV   A,DAT
ANL   A,R5
MOV   DAT,A
ACALL WRD
ACALL WRD
//需要判断R0,R1,R2,R3是否超出范围,并更新数据
SETB   RS0
SETB   RS0
MOV   A,@R0
CJNE  R4,#01H,$+4
INC   @R0
CJNE  R4,#02H,$+4
DEC   @R0
INC   R0
INC   R0
CJNE  R0,#50H,$+5
MOV   R0,#20H
MOV   @R0,A
MOV   A,@R1
CJNE  R4,#03H,$+4
INC   @R1
CJNE  R4,#04H,$+4
DEC   @R1
INC   R1
INC   R1
CJNE  R1,#51H,$+5
MOV   R1,#21H
MOV   @R1,A
CLR   RS0
CLR   RS0
INC   R0
INC   R0
CJNE  R0,#50H,$+5
MOV   R0,#20H
INC   R1
INC   R1
CJNE  R1,#51H,$+5
MOV   R1,#21H
AJMP  DECIDE
SETAPPLE:
MOV   A,#00H
MOVC  A,@A+DPTR
MOV   06H,A
MOV   B,#04H
DIV   AB
ADD   A,#0B0H
MOV   COM,A
MOV   18H,A
ACALL WRI
MOV   A,B
CJNE  A,#00H,$+5
MOV   R5,#03H
CJNE  A,#01H,$+5
MOV   R5,#0CH
CJNE  A,#02H,$+5
MOV   R5,#30H
CJNE  A,#03H,$+5
MOV   R5,#0C0H
MOV   02H,R5
MOV   A,#00H
INC   DPTR
MOVC  A,@A+DPTR
MOV   07H,A
MOV   B,#08H
DIV   AB
ADD   A,#10H
MOV   COM,A
MOV   19H,A
ACALL WRI
MOV   A,#02H
MUL   AB
MOV   COM,A
MOV   1AH,A
ACALL WRI
INC   DPTR
ACALL RDD
MOV   COM,18H
ACALL WRI
MOV   COM,19H
ACALL WRI
MOV   COM,1AH
ACALL WRI
MOV   A,DAT
ANL   A,R5
CJNE  A,#00H,SETAPPLE
MOV   A,DAT
ORL   A,02H
MOV   DAT,A
ACALL WRD
ACALL WRD
RET
//读数据
RDD:
MOV   P0,#0FFH   //先对引脚置高电平
CLR   L_CS
CLR   L_RD
SETB  L_RS
SETB  L_RW
NOP
NOP
SETB  L_RD                 //先读一次空数据
NOP
NOP
CLR   L_RD
NOP
NOP
MOV   DAT,P0         //再读有效数据
NOP
NOP
SETB  L_RD
NOP
NOP
RET
;写指令
WRI:
CLR   L_CS          //chip select,打开片选
SETB  L_RD          //disable read,读失能
CLR   L_RS          //select command,选择命令
CLR   L_RW          //select write,选择写模式
NOP
NOP
MOV   P0,COM
NOP
NOP
SETB  L_RW
NOP
NOP
RET
;写数据
WRD:
SETB  L_RS         //select data,选择数据
NOP
NOP
MOV   P0,DAT
NOP
NOP
SETB  L_RW
NOP
NOP
RET
;延时
DELAY:
SETB RS0
MOV  R7,#01H
DELAY1:
MOV  R6,#0FFH
DELAY2:
DJNZ R6,DELAY2
DJNZ R7,DELAY1
CLR  RS0
RET
//串口中断操作
UART:
CLR   RI
PUSH  ACC
MOV   A,SBUF
CJNE  R4,#01H,$+8
CJNE  A,#02H,CHANGE
AJMP  RETURN
CJNE  R4,#02H,$+8
CJNE  A,#01H,CHANGE
AJMP  RETURN
CJNE  R4,#03H,$+8
CJNE  A,#04H,CHANGE
AJMP  RETURN
CJNE  R4,#04H,$+8
CJNE  A,#03H,CHANGE
AJMP  RETURN
CHANGE:
MOV   04H,A
MOV   0CH,A
RETURN:
POP   ACC
RETI
//以上是串口中断函数
//定时中断
TIME0:
MOV   TH0,#15H
INC   6FH
RETI
;交替产生y,x坐标,共100对
RANDYX:
DB  0AH, 10H,0AH, 20H,13H, 3BH,17H, 13H,10H, 11H,17H, 7H,18H, 34H,18H, 16H,13H, 1EH,3H, 35H
DB  16H, 11H,1FH, 0CH,0AH, 1AH,8H, 0CH,17H, 0CH,11H, 13H,0FH, 3BH,7H, 0H,1DH, 2CH,10H, 21H
DB  3H, 40H,0BH, 28H,0DH, 0H,11H, 21H,8H, 3H,1BH, 3H,0AH, 32H,1FH, 26H,19H, 2FH,15H, 2BH
DB  1EH, 22H,0DH, 2BH,0EH, 9H,0EH, 23H,0DH, 19H,18H, 21H,10H, 6H,8H, 1DH,14H, 2DH,20H, 3CH
DB  3H, 3DH,5H, 3EH,13H, 0FH,2H, 13H,1AH, 5H,0BH, 8H,5H, 4H,16H, 6H,14H, 0BH,15H, 20H
DB  9H, 35H,1AH, 3CH,0H, 29H,0H, 7H,3H, 17H,8H, 16H,8H, 19H,0DH, 29H,19H, 11H,1BH, 2FH
DB  1AH, 0CH,2H, 27H,16H, 7H,3H, 26H,1AH, 34H,3H, 2FH,1DH, 1DH,2H, 0FH,17H, 3H,0EH, 23H
DB  1FH, 0DH,4H, 29H,3H, 3FH,8H, 27H,1AH, 35H,10H, 31H,1DH, 3AH,7H, 23H,19H, 0CH,18H, 1EH
DB  13H, 11H,3H, 13H,1DH, 1EH,9H, 31H,19H, 1H,1CH, 33H,0AH, 2BH,9H, 3CH,9H, 0BH,18H, 1FH
DB  15H, 3EH,0AH, 5H,19H, 17H,13H, 0CH,2H, 0AH,1AH, 13H,0CH, 2AH,1AH, 31H,0CH, 0CH,15H, 0H
END
发表于 2018-3-4 15:55:31 | 显示全部楼层
学习一下,谢谢分享
GMT+8, 2024-11-23 04:46 , Processed in 0.044679 second(s), 26 queries , Gzip On.
